Bakre bremseskiver/hjulbolter og900
oslovest
Registrert: 06 feb 2005, 01:00
Legg inn av oslovest » 01 nov 2005, 22:08
Rett på sak: Skulle legge om til vinterhjul ikveld på min og900 som jeg har gjort flere ganger før. Tar av sommerhjulene (alu-felger) og skal legge på vinterhjulene med stålfelger. Da skjer det irriterende: I prosessen, før jeg får satt på styrepinnen, vris bremseskiva på navet slik at jeg ikke får hjulboltene skrudd inn. Uansett hvor mye jeg vrir på hjulskiva roterer navet med. Helv... irriterende!
Og da er spm: Finnes det noen tips om enkle grep å vri bremseskvia på plass - uten å plukke ned bremsene bak? Gode tips mottas med takk - antar andre har vært borti dette før.
Saab 9-5 2,0t Estate 2005
Legg inn av Hjelle, N6 » 01 nov 2005, 22:25
Slik eg forstår det har du to alternativ.
Det eine er å forsette å rotere på navet, og sette i skruen (den må naturligvis kjøpast sidan du tydelig ikkje ahr den skruen) som held bremseskiva inn til navet når den står i rett posiasjon. Du kan sjølvsagt berre sku på hjulet også, men då vil du nok slite med det same til neste hjulskift.
Alternativ to, som eg hadde gått for, er å demontere klossane, av med kalipperen, og plukke av skiva. Ny skru som held skiva inn til navet må innkjøpast, og deretter, monter ihop att. Vil nok tru at det er like kjappt gjordt som å bedrive "lykkehjul" ;)
Kanskje ikkje heilt det svaret du er ute etter, men som du sikkert har fått med deg mangalr du ein skru, og mitt forslag er å utbedre den feilen ;)
oslovest
Legg inn av oslovest » 01 nov 2005, 22:43
Hjelle,
Takk for svar. Har styreskru, en hel haug faktisk, men problemet er bare at styreskru ikke sto i skiva og at jeg ikke får den på plass selv om jeg vrir på skiva: Navet følger med. Mulig jeg skal vri og vri i det uendelige og håpe :shock: at nav og bremseskive slipper taket i hverandre. Eller eller?
Legg inn av Pål N526 » 01 nov 2005, 23:03
dette her forsto jeg ikke:P er det så vanskeli å bytte dekk?
Joachim N370
Medlemsnummer: 370
Bil: 08 9³ TurboX SportCombi
Legg inn av Joachim N370 » 01 nov 2005, 23:05
Datapaal N526 skrev:dette her forsto jeg ikke:P er det så vanskeli å bytte dekk?
Hvis du leser litt nøye så forstår du nok... :roll: :wink:
Legg inn av Pål N526 » 01 nov 2005, 23:08
har est det 2 ganger.. forstår det ikke:P forklare:P sånn at jeg slipper å driti meg ut mere:P må han liksom bytte bremseskiver samtidig eller?
Joachim N370
Medlemsnummer: 370
Legg inn av Joachim N370 » 01 nov 2005, 23:12
Sitter en skrue som skal holde fast bremseskiva til navet. Han mangler denne skruen, så nå har skiva flyttet seg sånn at han ikke får skrudd i denne skruen.
Det er slik jeg forsto det. Mulig jeg misforstod :roll: :oops:
Legg inn av Pål N526 » 01 nov 2005, 23:17
akai:P fatta:P hehe.. men det er jo ikke noe problem å få dette til å stemme:P bare litt knoting, så går det bra..
oslovest
Legg inn av oslovest » 01 nov 2005, 23:18
Riktig - skiva har flyttet seg; får verken inn styreskru eller hjulbolter.Kan jo selvfølgelig følge Hjelles råd å rive løs caliperen for å løsne skiva og sette denne på riktig plass (er vel like snart som å lete etter lettvintsløsninger). Men om det nå finnes enklere løsninger, så :oops:
Joachim N370
Medlemsnummer: 370
Legg inn av Joachim N370 » 01 nov 2005, 23:22
Vet ikke om man kan holde igjen navet på noen måte jeg.
Da kunne du jo kanskje bare dreid skiva på plass, men det har du sikkert prøvd... :)
Ellers får du gå for tipset til Hjelle. :wink:
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 02 nov 2005, 06:42
Hammer på baksiden av skiva, da løsner det nok!
deretter skrutrekker for å entre alt sammen igjen.
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
