Cruice virker ikke, hvor er feilen? FIKSET
- Petter 900 T
Leste på siden til Townsend om feilsøking, dette er en 92 cse.
Hvor er feilen, noen som kan tipse om feikilder?
Har ikke lyst til å sette inn en ny EDU og "poffe" den også...
Dønn mørkt i EDU'n, denne styrer vel cruicen?
Petter
Petter
Sist redigert av Petter 900 T den 12 nov 2005, 17:58, redigert 2 ganger totalt.
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
Re: Cruice og EDU virker ikke, hvor er feilen?
Edu'n styrer ikke cc'n men hastighets-signalet går via edu'n.Petter-900-T skrev:Leste på siden til Townsend om feilsøking, dette er en 92 cse.
Petter
Ikke uvanlig at ecu'n til cc'n ryker, den sitter over pedalene, du kan prøve å bytte den. Sjekk også justeringen av bryterne på pedalene.
Når det gjelder edu'n....sjekk pærene
- Petter 900 T
- Petter 900 T
Willdo, "litt" trangt under der... Sjekker i kveld. Har nye brytere også hvis det er noe gæli...Trond N47 skrev:Vanligste feil på cruisecontrollen er pedalbrytere som kommer ut av posisjon. Ville sjekket disse først jeg.
Petter
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
- Petter 900 T
da var 3 pærer byttet, ikkeno trangt neddi der...
Kjørecomputeren virket hele tiden, men litt vanakelig å se når alle pærene var gått!
Da blir det Cruicefiksing, montering av treverk og "mus bio".
på 90-93, er det en plugg med hvit-sort ledning der også til utetemp, eller er det de 2 som ikke er til noe i sammen med plugg 2 til "bio'n" som skal sammen? (boå og hvit/svart tror jeg)
Petter
Petter
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
instrument"
hvordan får man ut instrumentpanelet for å skifte di tre lyspærene..? har samme feilen på min computer...
ng900 2.0t 3 dørs!!
Re: instrument"
Må plukke av "toppen" av dashbordet,dær finner du to skruer som fester instrumentpanelet.Tor86 skrev:hvordan får man ut instrumentpanelet for å skifte di tre lyspærene..? har samme feilen på min computer...
-92/96 9000 AERO
-63 96 (Pusses opp)
STCN N363
-63 96 (Pusses opp)
STCN N363
- Petter 900 T
