Oljesp?rsm?l, 9k 2.3T, 94
Oljespørsmål, 9k 2.3T, 94
Legg inn av Paradigm N558 » 12 nov 2005, 20:24
Kan jeg bruke Mobile 1 olje, 0-W40, helsyntetisk olje på en Saab 9000 2.3 Tic.. dette er svært tynnflytende olje, og bilen min svetter litt olje..
Takk^^
Sist redigert av Paradigm N558 den 12 nov 2005, 22:45, redigert 1 gang totalt.
Re: 94 Saab 9000 2.3 Turbo
Legg inn av Tor N12 » 12 nov 2005, 20:27
ParADigM N558 skrev:Kan jeg bruke Mobile 1 olje, 0-W40, helsyntetisk olje på en Saab 9000 2.3 Tic.. dette er svært tynnflytende olje, og bilen min svetter litt olje..
Takk^^
Jeg kjører i allefall bare på Mobil 1....
Hvor svetter motoren da?
Legg inn av Paradigm N558 » 12 nov 2005, 21:03
Se bildet, dårlig, men det duger..
Pancho N497
Registrert: 15 nov 2003, 01:00
Legg inn av Pancho N497 » 12 nov 2005, 21:34
svetter sikkert fra topp pakninga. kan ettertrekke topp pakninga når det er bare litt svetting og hvis ikke det går må den byttes. prøv å spyl motoren ren så kjører du ei stund så er det lettere og se akkurat hvor den svetter.. men der du viser at det svetter er det mest sannsynlig topp pakninga :)
2003 9-3ss Aero
[x]1995 NG900SE (SOLGT)
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 nov 2005, 22:29
På begge 9k-ane vi har her (begge har kortmotor), eine ein M95 2.0i og den andre ein M96 2.0ltt vert det brukt Mobil1 5W50 heilsynt. Det funkar fint, utan noko spesiellt stort oljeforbruk.
Forandra også på topicen - prøv å bruk topic som forklarar problemet eller det du lurer på, ikkje berre slike generelle som "94 Saab 9000 2.3 Turbo".
