Problem med ? f? overtrykk og900
- Anders N95
- Bil: Ingen for tiden.
Problem med å få overtrykk og900
Dette er egentlig et problem som har bygd seg opp over lengre tid.
Når jeg skal tømme et gir og gir gass, så beveger turbotrykkmåleren seg sånn ca 1/3 opp på det gule. Der begynner motoren å fjuske og slutte å gi pådrag, for så å plutselig komme over dette "steget" og øke turtall igjen. Da jeg skulle kjøre over fjellet sist helg så skjedde det samme ganske ofte, helt til et visst punkt da motoren plutselig nekta å komme over 1/3 på trykkmåleren...
Hva er det som skjer egentlig? Noen som har opplevd noe lignende? Dette er en og900 t-8 86´med noe oppskrudd turbotrykk. Dette problemet var tilstede før trykk ble skrudd opp også, så det har ingenting med dette å gjøre- Er et ganske irriterende problem, da jeg kanskje skal kjøre forbi og alt bare stopper opp...
Vørterøl og svisker!!
- Kristian N70
- Runar N403
- Medlemsnummer: 403
- Navn: Runar Tollan
- Bil: 9000, 9-5
- saabanders
svakere gnist.. kan jo også være noe med tendinga.. mulig det er noe overslag? har du noen gang bytta noe tendingsdeler?
- Runar N403
- Bil: 9000, 9-5
bytter plugger når jeg bytter olje jeg, og da bytter jeg filter også..
Det kjem vel ann på, BCP6ES-pluggane eg brukar i 900-en bør vel byttast kvar 10kkm eg gjer ihvertfall det), køyrer en platina (EV) bør dei nok halde ihvertfall 30, om ikkje 40 også.Runar N403 skrev:Hvor lang bør bytteintervall på plugger være?
daatapaal: sidan du opplyser om at du skiftar pluggar ved kvart oljeskift, kva tid byttar du olje?
