Bensinpumpe 900/9000
Legg inn av Paradigm N558 » 06 des 2005, 08:14
Heisann, har ei bensinpumpe (err: datapaal har ikke levert den tilbake ennå hehe.. *hintepå*)
Den er standard OG900 da, ha få mil på seg osv..
Så har pappa kjøpt (les: SKAL kjøpe) en 9000i, 86 modell.. men den har defekt bensinpumpe..
Passer 900-pumpa på 9000-maskineriet?
Alle svar mottas med takk^^
Legg inn av Pål N526 » 06 des 2005, 18:40
trokke det... jeg skulle få pumpa, hvis jeg hjalp deg å få vekk den feiltendinga, og det gjorde jeg:P
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 des 2005, 18:52
Kyvast ikkje småborn. :p
Men pumpa passar nok på ein M86, om pumpa har delenummer 9392911, mao stått på ein B202 motor i ein 900 opp til M89.
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Legg inn av ottorasmussen N242 » 06 des 2005, 18:54
Om den passer kan jeg svare på i morgen, men det ser ikke ut til at det blir noen bensinpumpe på deg, ParADigM.
Jeg foreslår at dere krangler om den pumpen pr. telefon.
Legg inn av Paradigm N558 » 06 des 2005, 19:08
Hehe, er vel ikke noe å krangle over, har jeg sagt det, så har jeg vel sagt det, men må påpeke at jeg ikke kan huske det..
Men overlever nok uten inntil videre :)
Men hadde vært kjekt med et svar =D
Legg inn av Pål N526 » 07 des 2005, 00:08
ehhehe.. du kan få mi gamle:P assa. så lenge det er elektronisk "i" å jeg kjører den pumpa på min bil som er en b202l turbomata 16 ventiler, så funker den garantert på en 9000i:P
Legg inn av Paradigm N558 » 07 des 2005, 00:09
hadde vært usedvanlig t0yt av deg.. ^^
Såeh får vi en ordnings på saken
Legg inn av Pål N526 » 07 des 2005, 00:12
det eneste problemet kan være innfestinga på en 9000.. den veit ikke jeg hvordan er...
Legg inn av Paradigm N558 » 07 des 2005, 00:20
Blir du med å ser og kjører bilen i morgen da?
Legg inn av Pål N526 » 07 des 2005, 00:34
tja.. men er den kjørbar?`siden pumpa ikke virker?
Legg inn av Paradigm N558 » 07 des 2005, 00:41
den fungerer etter egen vilje.. starter den når bilen går, så går den helt til man slår av bilen igjen..
Joda, tenkte det var releèt, men i flg. Saab er det pumpa
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 07 des 2005, 20:42
Hva med å bruke PM....?
TECH2 // Lawicel & BDM
