Mange har, eller noen har sikkert brukt mye irritasjon og fustrasjon på finne ut hva strøm og spenning er, eller ihverftall forskjellen.
Jeg tenkte derfor å prøve å forklare dette
For å gjøre det hele litt enklere så kan men sammenligne strøm og spenning med vann i rør.
Strømmen altså Ampere er da selve vannet og spenningen er da trykket på vannet.
Jeg vet ikke om mengden står i henhold til dimensjonene men det er ikke det eksempelet går ut på, men sett at du har et rør på 2" og trykket er på 10 bar (volt), så vil det si komme ut en kubikk i minuttet, men struper vi ned til 1" og har fortsatt 10 bar så vil mengden halveres, øker vi da trykket (spenningen) til 20 bar så vil mengden bli på 1 kubikk minuttet mao det samme som med 10 bar og 2" rør.
Hvis du ikke er forvirret nå så blir du det.
Nå over til ledninger.
I bilen din er ca 12 volt håper jeg, og lyspærene på bilen er på 55 watt (Watt er et forhold mellom strøm og spenning) En kunne klart seg med 0,5mm2 kobber ledning hvis spenningen hadde vært på 220 volt men det er den ikke, den er på 12 volt (trykket), men for å klare å levere nok strøm (vann) til lysene med 12 volt (trykket) må tverrsnittet på ledningen (røret) økes. Hvis spenningen i bilen hadde vært på 24 volt så kunne alle ledninger i bilen halveres i størrelse kort og godt.
Kanskje noe rotete dette her men håper at dere ble noen mm klokere.
edit: Skriveleif
Definasjonen av str?m og spenning
