El skinnseter i og900 1990
arctic421
Registrert: 31 mar 2006, 14:52
Legg inn av arctic421 » 12 mar 2006, 22:27
Jeg har montert el skinnseter fra en 9000 i en og900. Det gikk helt greit, reguleringa og minnet funker fint, og jeg fikk laget fester i bakkant som gjør at stolene faktisk er ørlite lavere enn de gamle 900-stolene var. Fikk plass til reguleringa til korsryggstøtta også.
MEN når setevarmen skal kobles inn, har jeg et spørsmål: Til passasjerstolen finnes det jo ingen bryter i 900, den styres vel av en termostat? Sitter den i bilen et sted, slik at det bare er å koble sammen ledningene, eller sitter den i passasjerstolen? Kan jeg da bare finne en bryter på skroten og koble på denne, eller er det koblet om et rele? Noen som vet? Det beste hadde jo vært å få det til å fungere som orginalt med automatisk oppvarmet passasjersete.
Legg inn av Pål N526 » 12 mar 2006, 23:18
på og 900, så sitter det en "fjærbelasta" bryter under setet, så når noen setter seg, så kobles varmen inn.. 12v.. reguleringa skjer ved at det sitter en "bimetall termostat" i setet der man sitter, som kutter kretsen ve en viss varme.. samme er det på andre sida..
arctic421
Legg inn av arctic421 » 12 mar 2006, 23:28
Men det sitter vel trykkføler på 9000-stolene også? Er jo beltevarsler på 9000 også.
Legg inn av Tor N12 » 12 mar 2006, 23:29
Problemet med 9k stolene er at de ikke har den samme termostaten i sitteputa som 900-stolene har....
Legg inn av Pål N526 » 12 mar 2006, 23:31
TT N12 skrev:Problemet med 9k stolene er at de ikke har den samme termostaten i sitteputa som 900-stolene har....
Hvordan funker den da? bryter den ikke bare kretsen når det blir for varmt??
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 13 mar 2006, 18:34
Jepp.
TECH2 // Lawicel & BDM
arctic421
Legg inn av arctic421 » 13 mar 2006, 23:44
Har vært på skroten og henta ekstra bryter til pass. setet, så da er det vel bare å koble.
