Legge opp ledning til musikkanlegg i 9-3 98-mod? Tips?
- Rockie900
- Registrert: 04 jun 2005, 01:00
- Medlemsnummer: N1856
- Navn: Tommy
- Bil: 07 9-5 Vector 1,9Tids JetBlack
Jeg skal sette inn anlegget mitt i 9-3'en min.. Men hvor skal jeg legge opp ledningene bakover?
Går det noen slags kanaler bakover der?
Jeg skal ha inn en dobbel subwoofer og en forsterker..
Tips?
Tips?
- Medlemsnummer: N383
- Navn: Lars
- Lars E. N378
- Registrert: 16 feb 2004, 01:00
- Medlemsnummer: 378
- Bil: Saab 9-5 2,3t 2000
napp opp listene på dørstokkene.. legg strøm på venstresida (førersida) og signal på høyresida(passasjer)
bruk gjennomføringa for motornettet for strømmen, der er det et plombert hull..
Hele operasjonen er lett som en plett, det vanskeligste er kanskje å få remote og signalkabler ned fra spilleren og ned til gulv/dørstokker..
Lykke til, håper på kremlyd:) genialt enkelt å få god lyd i disse bilene
2000 Saab 9-5 2,3t
1995 Saab 900 SET - X
skal du ha det på en orentlig, fin, og praktisk måte, ville jeg rett å slett ha trekkt sånner elektrikker rør en plass langs karossen under stoffet på gulvet i bilen.. det funker knall, og hvis du skal eventuellt bytte ut noen kabler, så er det bare å trekke igjennom rørane:D kjempe enkelt..
Mvh. Pål
Mvh. Pål
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Jeg trekte kabler på den gamle ng900'n, og det var intet problem.
La kablene i den "kabel renna" under listene, og det gikk rimelig lett.
Men, jeg la strøm og signal i samme renna da. (godt skjermet signal kabel).
Og det var ikke noe hørbart støy =)
Men om du har tenkt å dra en veldig grov strømkabel, kan det nok være lurt å fordele dette til hver side.
Hva har du tenkt å putte inn av utstyr?
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
- Thores1 N663
- Registrert: 25 jan 2006, 14:00
- Medlemsnummer: 663
- Navn: Thomas Thoresen
- Bil: Saab 900SE Turbo -95
Jeg har nettopp montert anlegg i min -95 900ng.
Og dette er min oppskrift:
Opp bak pedalene har du en gummi"kopp" som du skjerer hull i og drar igjennom strømkabelen. Jeg brukte 40-50mm2 kabel og det gikk helt fint.
Når du har kommet inn i bilen trekker du kabelen inn under trekket langs siden på bilens førerside. Skru av dekslet som går opp på siden mot sikringsboksen. knepp av listene langs dørene for så å legge kabelen sammen med de andre. dette blir helt usynelig og veldig fint. Når du har kommet forbi baksetene drar du kabelen over bakskjermen(innvendig under trekket) og ut et hull(i trekket) som du har bak setene(i bagasjerommet, ett på hver side).
Du skal helst ikke legge signalkablen(e) på førersiden pga at i de fleste biler så ligger strømnettet til bilen under førerstolen i kanaler. Da kan du få uønsket støy.
For å trekke opp signalkabler og remote fra spiller til forsterker gjør du slik:
1: Løsne hanskerommet. slik at det faller ned i forkant.
2: ta/skru opp lister.
Når dette er gjort kan du begynne å trekke opp kabelene. du går inn fra hullet til spilleren og inn mot hanskerommet. så legger du kablene bak hanskerommet(litt prekkel-arbeid, men det blir bra) og inn bak listen som du skrudde opp(husk å legg kabelen inn bak trekket når du kommer ned fra hanskerommet. Når du har gjort dette er du nede i dørstokklistene og da er det bare å dra kablene langs de.
Når du har passert baksetet går du opp likens som med strømmen på andre siden og ut hullet i trekket bak baksetene. Å vips du er ferdig. veldig enkelt.
*håper dette ble forståelig*
Har selv gjort det slik og det ble veldig bra resultat! Har 2 stk 500W rms forsterkere på 2 stk 12" sub og et par 6*9'ere. funker fint
Lykke til!
Lykke til!
- Registrert: 05 feb 2006, 11:25
- Navn: olejohan mikkelsen
- Bil: saab 9-5 vector estate
ta ut all innredningen å legg kablene i gulvet der.
se gjerne prosjektet mitt her http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96078
Saab 9-3 2.0i 99 modell med komplett soundstream/pioneer stereo
saab 9-5 2.0t 03 modell.
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
50mm2
Er ikke det litt og vel overkill? jeg brukt 25mm2 og det holdt i massevis
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
