228mm cluth?
228mm cluth?
kan jeg bruke 240mm clutch med sving hjul fra en 2,3T motor i en vanlig 2,0i 16V som egentlig har 228mm clutch??og hvor sitter svinghjulet?vil dette ha noe betydning for ytelsene på bilen?
(x) 2001 Yamaha R1
(x) 1985 Saab 9000 2,0T 269hk
(x) 1985 MB 190E 2,3 16V
(x) 1985 MB 230E
(o) Arbeidsbil; MB 300D 1981
(o) Godbilen; Saab 9000CS 2,0 1995
(o) Cabben; Vw Golf Cab 1985
(o) Selges; BMW 525i 1986
-*End of Discussion*-
(x) 1985 MB 230E
- Petter 900 T
så da kan jeg trygt demontere clucht og svinghjul fra den 2,3Tmotoren som jeg har og sette den på den 2,0litern?
(x) 2001 Yamaha R1
(x) 1985 MB 230E
(x) 1985 MB 230E
- Petter 900 T
Hvis dette innebærer blanding av kort og lang motor er jeg på tynn is, forskjeller på delenummeret på disse clutchene.
Lang på lang, og OG 900 er greit, men å blande vet jeg ikke.
Send en pm til TT, han vet!
Se koppling på Speedparts sine sider, der ser du forskjellen på nummere, skjønt det er mulig at ting med forskjellig nummer passer om hverandre.
Uansett må det byttes svinghjul når man endrer diameter, pga andre bolthull.
Var ikke meningen å være for bastant, men har byttet mye mellom forskjellige 9000 med langmotor og OG 900 med bra resultat.
(240 mm på 900 er ikke helt strøkent, da den større roterende massen ikke er helt bra for kassa...) Dette har ikke samme innvirkning på 9000 da.
I verste fall er det bare å prøve, er tingene i biter uansett, så ser man om de delene man har, passer?
Petter
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
har girkasse demontert fra motor ja...og motoren det er snakk om (begge motorene) er de som kom i 1994..vet ikke om det er lang eller kort..og bilen er en 1994 9000cs 2,0i 16v og der er det 228mm clutch, mens motoren som ligger løst i garasjen er en 2,3T med 240mm clutch...og begge motorene er fra samme årstall!
(x) 2001 Yamaha R1
(x) 1985 MB 230E
(x) 1985 MB 230E
- Joachim N370
- Medlemsnummer: 370
ja har nok kortmotoren..da sparte jeg 1500kr og kan bruke den clutchen jeg har liggende..
(x) 2001 Yamaha R1
(x) 1985 MB 230E
(x) 1985 MB 230E
- Joachim N370
speedparts har ikke tid til å montere motoren for meg før i slutten av mai...om de har tid... og jeg har null erfaring med å bytte fra vanlig sugemotor til turbo..selv om jeg har alle delene liggende...Hjelle, N6 skrev:For å spore av litt; har prosjekt 2.3T stoppa opp?
(x) 2001 Yamaha R1
(x) 1985 MB 230E
(x) 1985 MB 230E
skulle det..men har som sagt ikke muligheten eller erfaring nok...SaabcabN370 skrev:Ja, var det ikke du som skulle hive inn en 2,3T i stedet, Wicky? Din bil som ligger/lå til salgs på nettet?
(x) 2001 Yamaha R1
(x) 1985 MB 230E
(x) 1985 MB 230E
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Erfaring skaffer du deg vel imens du gjør jobben
funka fint for meg
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
klarer vel alltids å få løs en motor og slenge oppi en ...men problemet ligger ved montering at alle turbo duppeditter...
(x) 2001 Yamaha R1
(x) 1985 MB 230E
(x) 1985 MB 230E
