Bytte nedre bærekule!
Himmel og hav så vanskelig det skulle være.. Får greit ut boltene fra nedre bærearmen, men den som sitter i... spindelen? sitter som F***, Den er konisk, og må derfor dyttes nedover, hvis jeg ikke tar feil.. Har nå kuka med vinkelsliper og greier, slik at bare selve kulen/m bolten sitter igjen, måtte styre litt for å se hvordan den egentlig så ut inni:) Men altså, hvordan får jeg driten AV? Er eneste løsningen å skru av hele ...spindelen? og bore ut bolten?
mvh oddi
med forbehold om gal bruk av fagterminologi:)
mvh oddi
900 T16 cab, 1990 <-- solgt
9-5 2,3 t 1998
9-5 2,3 t 1998
- saabanders
Jeg har en gaffel (som er laget til formålet) som jeg slår på. Den har virket bra hos meg. Ellers er det vel å sette spenn på med en dekkspal eller lignende og slå på siden av konen og holde mot med en tung hammer på motsatt side. Viss du har gass, så er varme ofte bra . Jeg løser altid konen før jeg tar ut de to boltene i nedre bærebru.
Anders
Anders
Ble en del varmeutvikling da jeg styra med vinkelslipern:) hvor får man kjøpt en sånn gaffel da?saabanders skrev:Jeg har en gaffel (som er laget til formålet) som jeg slår på. Den har virket bra hos meg. Ellers er det vel å sette spenn på med en dekkspal eller lignende og slå på siden av konen og holde mot med en tung hammer på motsatt side. Viss du har gass, så er varme ofte bra . Jeg løser altid konen før jeg tar ut de to boltene i nedre bærebru.
Anders
edit: goddamn jeg er glad biltema er i nærheten.. de har til 30 kr:) Ser nå at det kan ha vært en liten tabbe å ikke løsna den toppbolt-greia først ja, men man lærer så lenge man lever:)
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
9-5 2,3 t 1998
- saabanders
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
det er ikke så veldig vanskelg med litt øving.. det nytter bare ikke å slå på bolten på kula.. du må avlaste selveste hubben på noe massivt som IKKE gir etter.. så klasker du til på bolten å den popper ut til slutt:D
- Martin N612
- Registrert: 27 mar 2006, 15:57
Ellers hvis du får av mutteren på bolten som går gjennom festet på spindelen, så kan du prøve å ta 2 hammere og slå fra hver sin side på det festet, siden bolten er konisk vil den sprette ut.
Funker som regel nesten hver gang.. hehe..
Martin STCN nr. 612
x Saab 900S, x Saab 96 2,2l, x Saab 900 t16 '86, x Saab 90 '86, x Saab 900 t8 '81, x Saab 900 t8 '86, x Saab 99 2,4l '77, x Saab 900i '85
Gjenoppliver denne tråden fremfor å starte en ny, jeg...
Jeg holder på å bytte nedre bærekule på venstre side på signaturbilen og lurer på om det er noen tips å få? Jeg er ikke så veldig erfaren på mekkinga, så kom gjerne med det basice
Er det noe som står i spenn her som jeg bør være obs på?
-900T16 '89
-900T8 '86 (solgt)
-900T8 '86 (solgt)
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Om jeg ikke husker feil, jekker du opp bilen, og setter den på en pallbock. Deretter jekker du opp under bærekulen, slik at du får presset fjæren sammen en del. Videre legger du et eller annet innunder øvre bærearm der (Har brukt en litt kraftig trebit med godt hell, men det finnes sikkert mange andre løsninger), slik at du får avlastet fremstillingen. Så skal det gå greit å skru løsAKB skrev:Jeg holder på å bytte nedre bærekule (...)
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
En kileformet trebit funker bra. Da henger nedre bærebro kun i kula. Skru av hjulet og legg rattet helt over til høyre hvis du skal bytte på høyre side (evt omvendt). Løsne bolten på toppen. Så setter du en gaffel som nevnt her mellom selve konen og bro og deiser det du kan med en sleggehammer. Da får du den ut. Har styra mye med det der, hodene på boltene mine (som sitter i armen) knakk rett av! Det var MYE styr. Men det slipper du nok
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
Hmmm..er redd jeg var litt rask i så fall...
Jeg klarte ikke å vente. Jeg har ellerede tatt ut de to boltene nede, men uten å legge en kile i toppen, med det resultat at resten av framstillinga "spant ut"
Så nå er den nedre bæarearmen halvveis dyttet ut...
Hvordan retter jeg opp i dette? Kan jeg bare jekke opp under bærearmen og sette i en trekile nå i ettertid?
Skal si de boltene satt godt forresten
-900T16 '89
-900T8 '86 (solgt)
-900T8 '86 (solgt)
