Bruk PCen din til noe positivt!
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 17 apr 2007, 13:08
Vangen N622 skrev:Vær obs på at temperaturen i datamaskinen kan stige betraktelig når prograammet kjøres. Jeg vil ikke anbefale de som har kabinettet plassert med dårlig ventilasjon å kjøre programmet 24/7.
Last ned Speedfan på http://www.almico.com/speedfan.php så kan du følge med hvilke temperaturer du har på CPU'en (prosessoren).
Edit: Ser at man kan velge "CPU usage percent". Vist du får problemer med temperatur så kan du senke bruken der til ca. 80-70% og da vil temperaturen på CPU gå ned.
Hvis ikke PCen tåler å kjøre 100% på CPU, bør man vel uansett få seg bedre kjøling... Det er jo andre programmer som også kan finne på å bruke mye CPU, og det tar ikke mange minuttene på full load før man oppnår maxtemperatur. Men for all del, det er uansett anbefalt å ha et program som viser (og gjerne logger) temperaturer i pcen! Jeg har et program som heter EVEREST, tror jeg betalte 50 kroner for lisens. Der får man all informasjon om PCen man kan tenke seg, og litt til.
Jeg for min del har kjørt programmet konstant siden jeg fikk det, og i følge loggen på CPU temp er maxnivå på 39 grader. 8)
Vangen N622
Medlemsnummer: 622
Navn: Marius Vangen
Legg inn av Vangen N622 » 17 apr 2007, 13:17
Ja det var mest med tanke på sære tilfeller hos de som ikke har holdt så mye på med data, men godt å høre at det er mange som kan det de holder på med. :)
Saab er livet! :)
Registrert: 28 aug 2006, 17:18
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 17 apr 2007, 14:34
Husk at en CPU kan tåle mye mer en det da.. De fleste kan ligge på 90 uten at det egentlig gir noe problem..
Johan
Audun N346
Registrert: 09 apr 2005, 01:00
Medlemsnummer: 346
Navn: Audun
Bil: 9-3 TiD 2002
Legg inn av Audun N346 » 17 apr 2007, 18:09
Nå kjører macen min dette som screensaver og:)
Audun, N346
- Saab 9-3 TiD '02
X SAAB 900 Jubileum m88 (-84T16 motor) :(
If it aint broke, modify it!
lille-espen N1106
Registrert: 16 mar 2007, 09:52
Legg inn av lille-espen N1106 » 23 apr 2007, 22:35
Da er jeg også med (tror jeg) ;)
1998 Saab 9-5 SE 2.3t N1106
Bedre STCN Forum Søk
To Crash with a Volvo is extremely safe. If you`re sitting in a Saab.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 23 apr 2007, 23:03
Flott at flere henger seg på ;)
Myrt N610
Registrert: 15 des 2004, 01:00
Medlemsnummer: N610
Navn: Trym Berge Mathisen (Han første Trym)
Bil: 9-3 og 9-5
Legg inn av Myrt N610 » 23 apr 2007, 23:38
Blir med jeg også.... selv om jeg ikke har tildelt progarmet mye cpu at det gjør noe.
Gamel maskin skal passes på vøtt!
Macarena performance team-member #02
Saab 9-5ss 2,3t '04 | rullende prosjekt.. | Silver-Surfer
Saab 9-3sc 1,8t '07 | kone/familie racer |
