Ingvar N629 Skrevet: Ons Jan 23, 2008 9:26 pm Tittel:
EDIT: litt mer korrekte betegnelser, så kan det være så mye lurespørsmål det vil:
Bevegelsesenergien til 20 kg med en hastighet på 70 km/t er 3779,136 joule. Joule er enheten for energi, og kan ikke direkte sammenlignes med kraften fra en større masse som ligger i ro. Men vi kan si det sånn:
Bikkja har i 70 km/t en bevegelsesenergi på 3779,136 joule som den skal kvitte seg med før den ligger i ro. Om den stopper helt i det den f eks treffer bilføreren i bakhodet, så går all energien med til å flytte hodet framover, energi som tas opp i nakken og sikkerhetsbeltet. Energien vil gå med til deformasjon og videre varme. Om hodet til føreren får et kast på 0,2 m før det stopper, så er kraften fra sammenstøtet 18895,68 N, og DET tilsvarer (på jordoverflaten) trykkraften fra 1926,17 kilo!!!
Nå kan dere gruble på denne: Hvor stor masse har 20 kg på en liten planet der tyngdeakselerasjonen er 5,54 m/s2? (På jorda er den 9,81 m/s2)
Aiaiaiai! Aner vi et lurespørsmål Ingvar?
Definisjon
Tyngde = masse * gravitasjon
Ved særlig nøyaktige målinger kan det være viktig å huske på at gravitasjonen ikke er konstant over hele jorden. Gjennomsnittlig sier vi at gravitasjonen er 9,81 m/s² - men i realiteten er den 9,832 m/s² på Nordpolen (breddegrad 90) og 9,780 m/s² i Quito i Ecuador (breddegrad 0). Dessuten har jordens tyngdekraft en vertikalgradient på -0,00305 m/s²/km: Gravitasjonen avtar med økende avstand fra jordoverflaten.
Forskjellen mellom masse og tyngde:
Ved konstant gravitasjon er masse og tyngde proporsjonale størrelser, så vekt kan angis enten i masseenheter (kg) eller i tyngdeenheter (N). I dagliglivet brukes det så å si alltid masseenheter for å angi vekt, men masse og tyngde er ikke det samme.
En gjenstand (f.eks en hund i baksetet på en svart Saab 9000 M95 med svarte skinnseter og defekt førerdørlås og nytt register
) med en masse på 100 kg har alltid en masse på 100 kg, også i vektløs tilstand. Den samme gjenstanden har på jorden en tyngde mellom 978 og 983 newton, avhengig av sted. I vektløs tilstand har den tyngde null, på månen rundt 163 newton.
Enig Ingvar?
For øvrig blir det vel slik ser man på forskjell i TYNGDE aka "VEKT":
20 kg x 9.81 m/s2= 196,2 kgm/s2 = 196,2 N (TYNGDEN på jorden altså)
og
20 kg x 5,54 m/s2 = 110,8 N (TYNGDEN på den lille planeten)
