Side 2 av 2
Re: hjelp med datavirus
Lagt inn: 13 nov 2011, 21:07
av Hjelle, N6
Windows finn ingen harddisk i PC-en din. Du må sjekke om du finn harddisken i BIOS-en på PC-en din. Om BIOS ikkje finn harddisken, kan det vare at harddisken er defekt eller ei ledning er laus inni PC-en.
Lagt inn: 13 nov 2011, 23:56
av Atzz
Det kan være at XP ikke har driveren for disk-kontrolleren
Lagt inn: 14 nov 2011, 00:12
av Paradigm N558
Korrekt, da må man under installasjonen trykke F6 tror jeg... "Press F6 for installing third party disc controllers" eller tilsvarende. Skal være i den blåe skjermen helt i oppstarten av installasjonen.
Lagt inn: 14 nov 2011, 00:39
av Hjelle, N6
Stemmer som to siste talarar seier, eg fikk den beskjeden då eg prøvde installere XP på ei maskin (Asus UL30) som opprinnelig var Win 7 på.
Sjekk denne linken:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... uage=en-us
Legg merke til flg i andre post:
For your UL30A notebook computer with Intel chipset, you have 2 options for the XP installation.
The first one is to get into the BIOS. Select Advanced >> IDE Configuration >> SATA Operation Mode >> Compatible/Enhanced (default is Enhanced). Change to Compatible. Save and exit BIOS. You can start the XP installation now. The demerit of this option is the performance of the hard disk will be less efficient, as it is of the SATA system.
Det vil vel gi noko lavare ytelse på, men det er en quick fix, samtidig må en vurdere kva en skal bruke PC-en til. For min del kunne eg leve med redusert ytelse.
Lagt inn: 14 nov 2011, 16:17
av Atzz
Når jeg støtte på problemet brukte jeg et program som heter nLite, her kan man integrere rett driver på platen. Dette funket kjempefint for min del! På denne måten unngår jeg å måtte styre med en diskettstasjon hver gang...
Lagt inn: 15 nov 2011, 12:14
av Stalfa
Jeg foreslår at du tar med pc'en og et par flasker god Cognac til en som "kan data".
