PC Trøbbel
- Peter
- Medlemsnummer: 813
- Navn: Peter Strandmoe
- Bil: '01 9-3 Aero
PC Trøbbel
Er det noen har inne som er gode på data?
Jeg bytta en del deler på pc-en til faren min (alt bortsett fra harddisk og CD,DVD,diskett stasjon), og så når jeg skulle skru på pc-en etterpå så kom det opp en beskjed om at windows ikke kunne lastes feil fritt, og så fikk jeg en del valg:
Start i sikkerhets modus
Start i sikkerhets modus med nettverk
Start i sikkerhets modus med komandolinje (eller noe sånt)
Start windows med siste fungerende innstillinger
Start windows på vanlig måte
Hvis jeg ikke rørte noe på 30 sek. så prøvde den automatisk på det nederste valget, og da bare startet maskinen på nytt, og det samme skjedde hvis jeg trykka på noen av de andre valga.
Er det noen som har peiling på hva som har skjedd, og hva man skal gjøre for å fikse det
På forhånd takk!
På forhånd takk!
N813
'75 96 v4 Rallybil Prosjekt
'80 96 v4 Jubileum Prosjekt
'88 900 Aero Prosjekt
'90 900 Aero Delebil
'01 9-3 Aero "Gulingen"
Standardspørsmålet vil være: Hva slags Windows? Hva var det mer eksakt du skiftet?
I alle fall bør du velge start i sikkermodus, og så må du få installert driverne til de forskjellige komponentene. Jeg skiftet nettopp skjermkort, og det var visstnok meget viktig å fjerne de gamle driverne før jeg installerte det nye kortet. Om du ikke gjorde det kan det godt være en del konflikter inne i suppa...
- Peter
- Bil: '01 9-3 Aero
Jeg bytta hovdekort, prosessor, ram og skjermkort.
Bytta nettopp alle de samme delene på pc-en min (var de gamle delene mine jeg satte i pc-en til faren min), og på den funka det fint å starte etter at jeg hadde bytta delene.
Pc-en har Windows XP.
Funka ikke å starte i sikkerhets modus heller, bare restarta seg.
N813
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Sikker på at du fikk ram bankene riktig fordelt å alt er riktig satt opp i biosen? hvor langt inn i xp kommer du? kan være et ram problem da noe av det første windows prøver å gjøre er å laste viktige filer over til ram brikkene og hvis det er kødd der vil du ikke komme serlig lenger
Brenn en av disse til en cd å kjør en memory test
http://www.ultimatebootcd.com/
http://www.ubcd4win.com/index.htm
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
- sabbus-N252
- Registrert: 29 nov 2003, 01:00
Tror ikke du kommer til biosen eigang uten å ha ramma på plass, så det er nok ikke problemet. er nok som det blir sangt, du trenger å få de nye driverne inn i systemet.
smell inn xp cden
velg i bioesen at pcen skal boote fra cdrommet
og formater hele skitet på nytt.
driverne du trenger å installere er skjermkortet og driverne til hovedkortet gjør det etter XP er ferdig installert.
smell inn xp cden
1963 Saab 96tt
1963 Saab 96tt prosjekt
1999 Saab 9-3 t5
2009 Saab 9-3 aero XWD
1999 Saab 9-3 t5
- Navn: Ottar Amdal
Du kommer helt fint inn i biosen uten ram installert.. Sjermkort driverene kan ikke skape trøbbel hvis du booter i safemode eller i VGA mode. Men chipsett driverene kan muligens lage trøbbel
men har du XP home eller pro? for har du home vil ikke windows starte fordi du har bytta ut en del vitale deler. Du vil heller ikke kunne aktivere OS'et uten å ringe windows
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Beste forslagsabbus-N252 skrev:Tror ikke du kommer til biosen eigang uten å ha ramma på plass, så det er nok ikke problemet. er nok som det blir sangt, du trenger å få de nye driverne inn i systemet.
smell inn xp cden
Så lenge pc-en din booter, så er jo minnet på plass, ellers ville det ha kommet mange stygge pipelyder.
Men gamle drivere som henger igjen, lager ofte kluss.
Formater, evt reinstaller windows, så vil den nok fungere.
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
- Peter
- Bil: '01 9-3 Aero
Kommer ikke inn i xp i det hele tatt, det bildet der du kan gå inn i bios kommer opp, og så kommer den beskjeden som jeg skrev i første posten.Eliah skrev:hvor langt inn i xp kommer du?
Det står at den kjører en memory test i det bildet der man kan gå inn i bios.Eliah skrev:Brenn en av disse til en cd å kjør en memory test
Må man formatere hard disken når man re-installerer windows?sabbus-N252 skrev:smell inn xp cden
Er ikke sikker.Eliah skrev:men har du XP home eller pro?
Takker for alle svar hittil.
N813
har prøvd dette ved ett par anledninger, uten hell, lettere å installere på nytt. Vet ikke helt hvordan det er med XP, men win2000 har en funksjon for "reparer eksisterende windows konfigurasjon" (noe sånt) når man kjører installasjons-cd. det kan kanskje fungere.
- Birger N372
- Medlemsnummer: N372
- Navn: Birger
Det enkleste er å prøve å installere XP over den gamle installasjonen, ikke formattere før du må. Du booter på XP CDen, og velger etterhvert at du skal reparere Windows.
Fungerer det fortsatt ikke, bør du ta ud de dataene du må ha tak i (feks. putte disken i en annen maskin), formattere og installere XP på nytt.
- Navn: Ottar Amdal
Men dersom denne pc'en er kjøpt med et OEM windows og du har byttet alle komponentene må den vel aktiveres manuellt bare så du er klar over det
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
Hvis man bytter hovedkort til en annen type en det man har fra før av, så er det liten sjanse for at windowsen har lyst til å starte opp. Her er det nok lettest med en reinstall!
N744 - Audi 200 20v tq
Audi kasser: 3 På lager: 1
- Surbotaab N369
- Medlemsnummer: 369
- Navn: Per Arne Ralle
- Bil: 05`95 Estate 2.2TiD Vector
Nytt hovedkort på gammel installasjon er vanligvis lik trøbbel. Alle kompenenter på hovedkortet er garantert endret. Har hatt ulik grad av suksess med å la windows forsøke seg, men det ender som regel opp i en ren reinstallasjon. Er ikke så veldig vanskelig, men sørg for å ha a) internett-tilgang og/eller b) alle drivere lastet ned/tilgjengelig fra cd i forkant. SPESIELT viktig å ha nettverksdrivere tilgjengelig for at du skal komme på nett.
Beste råd jeg har (du behøver IKKE høre på meg, dette er bare min erfaring):
1. Boot fra WinXP-CD
2. Når CD-en har bootet, kommer det en blå skjerm (dos-lignende) hvor du har en rekke valg. Trykk deg frem slik at du velger "format" disken. Du KAN velge å installere UTEN å formattere, men min erfaring er at du skal ha VELDIG gode grunner for å ikke ta en full format.
3. Etter at du har ventet en times tid og installasjonen er ferdig - legg inn nødvendige drivere
4. Kjør full windowsupdate
5. Installer alt annet tjafs du måtte ha behov for og kos deg...
Lykke til
Lykke til
Medlem nr. N482
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
Sett inn disken i din pc og dra ut det du skulle trenge av info og formater hele disken, virker rimelig håpløst når du ikke en gang kommer inn i sikkerhetsmodus. Er liksom siste utvei.
Jeg anbefaler ikke bare å installere windows oppå igjen, da vil fortsatt spyware adware og virus ligge der. Gjør man en totalt formatering starter man med blanke ark og man vil som regel få en raskere og mer stabil PC.
