Side 4 av 4
Re: Lansering av Windows 7
Lagt inn: 11 des 2009, 14:39
av Ronny_N169
Tor N12 skrev:lille-espen N1106 skrev:
Har du testet det eller er det bare tiden Windows 7 rapporterer du tar utgangspunkt i?
Har Dell en egen powersaving programvare? Isåfall så er kanskje denne bedre til å styre strøm enn Windows 7 men dobbeltsjekk at den støtter Windows 7.
Er selvfølgelig den faktiske brukstiden jeg snakker om, hva den oppgir er ikke akkurat det som har noe å si
Dell har en egen sw for strømstyring men jeg har også reinnstallert Vista på denne pc'n uten å legge inn denne og alikvel så varer da batteriene vesentlig lenger enn det de gjør med Win7
Bortsett fra dette så er jeg godt fornøyd med Win7 men batteritiden er jo en vesentlig faktor på en bærbar pc så det irriterer meg kraftig at den blir dårligere!!
Du kan gå inn og få en rapport fra systemet for å sjekke om det er spesielle prosesser som trekker mye strøm i Win7 og ev gjøre noe med dem, ex USB porter som er aktive hele tiden. Gå til kommandolinjen, skriv powercfg -energy og du får da en 60sek test, som genererer en rapport i html format.
Lagt inn: 11 des 2009, 22:57
av Johan N828
Jeg merker også nå at win 7 krever for mye strøm. Blir slitsomt. Men jeg bruker ikke maskinen utenfor huset noe serlig så det er skjeldent noe problem. Skal teste ut det du har skrevet her Ronny. =)
Lagt inn: 14 des 2009, 12:56
av Henrik N449
Lagt inn: 03 feb 2010, 08:35
av Skavold
Til dere som merker dårligere batterikapasitet, Microsoft er på saken:
http://www.itavisen.no/834551/microsoft ... tteri-tull
Lagt inn: 03 feb 2010, 21:49
av JoBruheim N1726
Kjøpte meg bærbar for to uker siden: Skikkelig HP 17.3"
Formatterte til W7 Ultimate med en gang. Den lever på batteri i rundt 4 timer, det er vel bra?
Lagt inn: 03 feb 2010, 23:12
av Atzz
Dell XPS m1330 her, prøvde med Win 7 RC, den varte i 5,5 timer
Men enn så lenge så kjører man Ubuntu
Lagt inn: 03 feb 2010, 23:19
av Arnesl N1394
Ingen som har funnet en god erstatning eller hack-av-et-eller-annet-slag så man kan endre søkefunksjonen i Win7?
Den som er pr. nå er forferdelig, og grunn til at jeg nesten vurderer å bytte tilbake til XP.. Og jeg vil ikke ha noe Google Desktop Search eller noe sånt crap..
Lagt inn: 03 feb 2010, 23:25
av Skavold
JoBruheim N1726 skrev:Kjøpte meg bærbar for to uker siden: Skikkelig HP 17.3"
Slepbar, kaller man slikt!
Fire timer er sikkert bra det, men du har jo ikke noe sammenligningsgrunnlag da, hvordan den yter i forhold til f. eks. Vista, så da er det litt vanskelig å si. Men, for all del, fire timer er ikke dumt det. Med litt nøysomhet holdt laptopen min en hel arbeidsdag på mandag. Nå satt jeg den riktignok i hvilemodus mellom hver gang den ble brukt, og jeg var mer oppi stigen enn ved PCen, for å si det sånn, men jeg er fornøyd, og dette med lille-batteriet til denne PC-modellen (ThinkPad X61).
Lagt inn: 03 feb 2010, 23:38
av JoBruheim N1726
Har da Saab
Lagt inn: 10 feb 2010, 06:58
av Andrew N1328
Til de med "batteriproblemer", ser ut som at det rett og slett er ny batterimåler i 7, derfor ser det ut som at du har mindre batteri nå, men det er ikke tilfelle...
Maskinene, ikke Windows
Microsoft har konkludert med at deres nyeste OS ikke rapporterer batterinivået som feil. Ifølge dem er det maskinene som har dårlige batterier, og heller ikke BIOSEN som først rapportert får skylden.
Microsoft forklarer det hele med at siden tidligere versjon av Windows ikke hadde samme type batterimåler så har mange plutselig funnet ut i Windows 7 at batteriene deres er dårlige og trodd det var OSet.
Har undersøkt 20 maskiner
Microsoft har undersøkt 20 maskiner og funnet at på alle disse var det batteriene som var synderen
Sinofsky anbefaler nå alle som har batteriproblemer å henvende seg til PC-produsenten, Microsoft eller via forumene TechNet eller Microsoft Answers Forum.
Lagt inn: 10 feb 2010, 21:41
av Tor N12
Andrew N1328 skrev:Til de med "batteriproblemer", ser ut som at det rett og slett er ny batterimåler i 7, derfor ser det ut som at du har mindre batteri nå, men det er ikke tilfelle...
De kan jo godt få kjøpe av meg pc'n min å teste med...
Lagt inn: 10 feb 2010, 22:21
av Andrew N1328
Det kan jo være mange grunner til dårlig batteri, men akkurat overgangen til 7 fra Vista viste ingen forskjell hos meg på begge laptop'ene. Kjører da Ultimate 64-bit... Har faktisk 3 timer på "slim" batteriet på ene laptop'en, mens med vista var det ca 2.
