Är en unik design ger ett jämt ingrepp vid race och körning vid körning på halt underlag
Genom att montera en ATB Differential kommer din bil accelerera snabbar och gå ut genom kurvor snabbare..
Hur ?
Jo, genom att få ner kraften i marken
En normal öppen diff, som monteras standard möjliggör hjulspinn på det hjulet som har minst grepp
ATB differentialen gör precis tvärt om.
Kraften fördelas smidigt till det hjul som har bäst fäste, hela tiden
Tex. vid bankörning i en sväng där innerhjulet har minst fäste så arbetar diffen med att ge mer kraft åt det hjulet som har bäst fäste
Vilket gör att du kommer snabbare ur svängen genom att du kan börja accelerationen tidigare
ATB Differentialen är extremt hållbar och använder drev istället för klossar eller kopplingar
ATB Differentialen är optimal för gatkörning eller bankörning.
Du behöver inte uppleva låsta diffar eller liknade som sliter ratten ur händer
Speedparts Norway kan også tilby proff montering av Quaife ATB diff i din SAAB. Ved montering av Quaife ATB diff anbefaler vi i tillegg bytte av synkringer i gearkasse.
Ta kontakt for tilbud til din bil
 info@speedpartsnorway.no
MVH
Speedparts Norway
