sport Innsatsfilter?
Når det gjelder motstand i luftfilter med tilbørende boks og rør, så har jeg sett en meget bra måling av det en gang (har ingen link å vise til, for det var ikke på nettet). Det meste av motstanden ligger i luftfilterboks og rør, og ikke i filteret. Om en da bytter til et innsatsfilter som sies å gi 10 % mindre motstand enn det originale papirfilteret, så sier det seg selv at det ikke er merkbart da det meste av motstanden ligger i boksen som filteret sitter i...Daniel N683 skrev:Når jeg så hva 2.3'en min må suge luft igjennom er jeg ikke engang litt i tvil om at den puster bedre med åpent filter..
Den snorklen som er festet på den orginale luftfilterboksen kan umulig gi nok luft når du virkelig har behov for det...
Edit: Når det gjelder innsatsfilter må jeg si meg enig med andre her, at forskjellen nepper kan være så veldig stor..
Boksen er det fullt mulig å modifisere, og det finnes grovere rør. En annen sak er at veivhusventilasjonen får vacuum fra røret før turboen når trykket i innsuget er over atmosfæretrykket, så litt motstand må det være der...
Når det gjelder åpent filter så tviler jeg virkelig på at det trengs innenfor normale trimmingsgrader. Bilen til Anders er kanskje noe annet...
Fikk litt lyst til å rigge litt testutstyr nå gitt, så jeg virkelig har fakta å slå i bordet med.
- Saab900STCR
- Medlemsnummer: N652
- Navn: Anders Alkevad
- Bil: Ng900 Turbo
En snabb uträkning ger att min bil ska vid 6000rpm ha i sig 38640L med luft per minut.
Alltså drygt 38,5 kubik meter.
Det är ganska mycket luft som ska renas det.
Personligen så tvivlar jag på att man behöver byta till annat filter än orginal förrän man passerar en effekt ökning på ca.80-90hk mer än orginal.
Luftfilterboxen däremot, är en broms för luften.
Hade jag haft plats så skulle jag monterat ett pappersfilter av samma typ som rallycross-folket använder.
D.v.s. ett pappersfilter från en lastbil.
Anders N652
Nothing beats displacement!!!
- Registrert: 03 jan 2007, 21:01
- Medlemsnummer: N 88
Anbefalingene jeg har hørt er som regel en rask omgang med støvsugeren, og/ eller forsiktig trykkluft fra innsiden. Hver 50K eller så. De fleste bytter vel dog filteret på rundt 60K. Koster ett par tusenlapper.Morten N88 skrev:Sitat: Zero Maintenance - Lifetime Use.
Jaha? Hvordan er det mulig? Selvrensende??
Apexi filteret er ett tørrfilter som fungerer utrolig bra. Har brukt dette selv i 4 år (50K) på en s14a. Ingen problemer i det hele tatt.
Dette filteret er veldig mye brukt av 200sx folket, samt sikkert på en masse andre japsebiler.
Dont panic!
2001 9-5 estate.
2001 9-5 estate.
- SledgeN685
- Registrert: 12 mai 2006, 21:26
Er vel litt forsjellig om de skal oljes eller ikke, dette står vel beskrevet på eller i pakningen som var med da du kjøpte det? Hvis ikke er sikkert de du kjøpte det av behjelpelig med informasjon.SledgeN685 skrev:Det er ikkje ett konet filter eg har!! der er ganske likt orginalt bare det heite sportsfilter, skal dette oljes osv også?? Problem med disse også?
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
