Side 453 av 457
Lagt inn: 01 feb 2016, 21:50
av 2strksm
Eu kontroll med signaturbilen i dag. Ingen 1'ere. Ingen 2'ere.
Lagt inn: 30 mar 2016, 20:50
av yesiamabro
Etter servopumperas, som resulterte i en katastrofe av uante dimensjoner, har jeg idag fått startet babyen min igjen.
Servopumpa sto bom fast, som gjorde at kamakselen spant rundt i kamdrevet, før den satte seg fast igjen, og brøt av staget fra servopumpa til kamakselen. Da var timinga helt feil, og 0 kompresjon på alle sylindre.
Har idag montert ny servopumpe, ny vakuumpumpe, timet kammene og veiva, satt alt sammen igjen, ny olje over alt, fjernet hengerfestet (hele sulamitten under med kontakt og det hele) montert nye emblemer, vasket bilen utvendig og innvendig, renset setene og mintert ny indre baklykt da det var sprekk i den gamle.
Godt med vårstell!
Lagt inn: 05 apr 2016, 17:28
av LEN
byttet resirkulerende ventil
testkjørt, tatt en prat med Saab´n
Lagt inn: 05 apr 2016, 18:22
av Morten S.
"Tåkelagt" riksveien da en kjølevannslange sprakk. Bestilt komplett silikonslanger på do88.no
Lagt inn: 10 apr 2016, 18:48
av LEN
Satt på rustfritt eksosanlegg fra katt og bak.
fortsatt med felgpuss og grunning. Gleder meg til landstreff!
Lagt inn: 16 apr 2016, 13:36
av yesiamabro
A og B stolper og hatthylle trekt opp i "alcantara". Mangler bare c stolpene nå.
Lagt inn: 18 apr 2016, 05:43
av Morten S.
Tok en drøy uke å få slangene, selv om de ble sendt fra lager dagen etter bestilling.
Men har fått begynt å skifte de ut.
Jammen var det trangt å få byttet den som går fra blokken til torpedoveggen!
Morten S. skrev:"Tåkelagt" riksveien da en kjølevannslange sprakk. Bestilt komplett silikonslanger på do88.no
Lagt inn: 27 apr 2016, 22:47
av Rolfx
Tatt av caliper og bremseklaver bak. Renset opp, pusset rent og satt sammen igjen etter å smørt opp
. Liten vårservice på bremser er kjekt
Lagt inn: 04 mai 2016, 22:07
av TiaZzz
EU-kontroll med anmerkning på en bærekule. Hadde sjekket forstillinga, men av en eller annen grunn oversett denne da den gamle kula hadde et par millimeter vandring. Synes bilen ble en tankere mere stabil på veien med denne endringen.
Fin-fin Lemförder-kule fra Skruvat. Kanskje ikke arbeid å skrive hjem om, men dette er vel det meste jeg har gjort med bilen siden nummer to ble født for nesten et halvår siden.
Nå i sommer må jeg hive meg over en masse rust.
Tips: For de som ikke var klar over det så er det mulig å skaffe seg gratis frakt fra Skruvat ved å legge greier i handlevognen mens man er innlogget og så bare vente. Etter noen dager vil man få en mail der Skruvat lurer på om "du har glemt noe" eller noe sånt, samt frister med gratis frakt for kjøp over 400 spenn. Er ikke mange kronene, men penger spart er penger tjent!
Lagt inn: 10 mai 2016, 15:10
av Rolfx
Montert ny bilstereo i min 02. 9-5 . Manualen som følger med Connects2 rattadapter er jo "litt" mangelfull, men kobla meg til leding bak på SID som får signal fra ratt uten å klippe noen ledninger.
Lagt inn: 12 mai 2016, 16:44
av Rolfx
Og når man først er i gang er tennkassett blitt skiftet med ny. Var ute å kjørte å fikk varsellampe på dash og ett par feilkoder som indikerte feil på gamle. Kjekt med alt man kan gjøre selv
Lagt inn: 13 mai 2016, 10:47
av Hjelle, N6
Brukt litt bensin
Lagt inn: 13 mai 2016, 19:11
av henrik
Stått i massiv fergekø på E6 Bognes - Lødingen
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Lagt inn: 14 mai 2016, 14:56
av Rolfx
Fiksa ACC panelet i bilen. Hadde gjort litt dårlig jobb sist, men blitt mer dreven med loddebolten så nå ble det skikkelig
Lagt inn: 14 mai 2016, 19:14
av saab9000aero
Skiftet skiver og klosser foran og bak på 9000. Og montert på sommerdekk.
