hjelp, får ikke skiva av calippern
Danielm
Registrert: 08 aug 2009, 00:37
Navn: Daniel
Bil: 9000 CS 92 B202I
Legg inn av Danielm » 04 aug 2010, 20:10
skal bytte bakbremser på 9000 min men får ikke calippern løs fra skiva. den "fjæra" eller hva det nå heter den greia som er bøyd til. hvordan får man den av. har skrua løs skiva løs. men får den ikke av calippern. hvordan får jeg den av?
er snakk om høyre bak
Re: hjelp, får ikke skiva av calippern
Legg inn av Ingvar N629 » 04 aug 2010, 20:13
Kan være en idé å løsne kaliperen først, kanskje?
Les forresten her :wink: :
viewtopic.php?f=26&t=30831
Vangen N622
Registrert: 25 des 2005, 01:59
Medlemsnummer: 622
Navn: Marius Vangen
Legg inn av Vangen N622 » 04 aug 2010, 20:46
Det går å bruke et skrujern for å bende i klossen slik at du presser inn stempelet og da frigjør skiven. Pass på at du ikke skader bremsebelegget. Men skiven skal det mye vold til for å ødelegge. ;)
Saab er livet! :)
Legg inn av Tor N12 » 04 aug 2010, 22:25
Vangen N622 skrev:Det går å bruke et skrujern for å bende i klossen slik at du presser inn stempelet og da frigjør skiven. Pass på at du ikke skader bremsebelegget. Men skiven skal det mye vold til for å ødelegge. ;)
Nei!
På bakbremsene så må man ta bort den bolten med 14mm hode på baksiden, så tar man en umbrako og stikker inn som man benytter for å skru stempelet tilbake ;) (alt står i faq)
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 05 aug 2010, 08:44
det var 4 bolter. to med umbrako, de tok jeg ut. og to andre bolter som var 16 mm. jeg tok dem av og da løsna skiva og callipern. men calippern sitter fast i skiva
Legg inn av Eirik N396 » 05 aug 2010, 08:53
Danielm skrev:det var 4 bolter. to med umbrako, de tok jeg ut. og to andre bolter som var 16 mm. jeg tok dem av og da løsna skiva og callipern. men calippern sitter fast i skiva
Men har du gjort det Tor skrev? Du må skru ut bolten på baksiden av calipperen, inni der er det en annen bolt du kan løsne (umbraco) for å justere stempelet :)
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 05 aug 2010, 09:28
nei det har jeg ikke gjort :oops: men må se på det senere idag. skal til bodø å få tak i deler :twisted:
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 05 aug 2010, 22:06
yeees. var rett som tor sa. fikk bytta klossene på høyre side bak. nå må jeg bytte calipper på venstre siden bak, og nye klosser.
men har ikke fått av den gamle calippern. har brukt wurth spray for det er så jæv** rusta. er redd for å dra over bolten og ødelegge den. noen som har forslag?
og en ting til. når jeg tar av bremseslangen, må jeg lufte bremsene når jeg setter på ny calipper?
og hvor hardt skal jeg stramme til på umbrako skruen for justeringa på klossene. tror jeg har satt litt for hardt til siden jeg ikke kan snurre rundt skiva etter jeg har montert det ferdig.... eller er det selvjustering?
Legg inn av Tor N12 » 05 aug 2010, 22:14
Som sagt... kremt... LES tråden i faq ;)
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 05 aug 2010, 22:36
litt vanskelig når: For FAQ's til 9000. <3
Du må være STCN medlem for å lese/poste her.
Gyldig medlemsskap? PM eller mail administrator for å få tilgang.
Du har ikke rettighetene som kreves for å lese emner i dette forumet.
derfor jeg må spørre :p
Skavold
Registrert: 22 jul 2007, 18:26
Medlemsnummer: 1110
Navn: Skavold
Bil: 2001 Saab 9-3 2,0t SE
Legg inn av Skavold » 05 aug 2010, 22:37
Naturlig oppfølgingsspørsmål er da selvsagt: Hvorfor er du ikke medlem, mann?!
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 05 aug 2010, 22:38
fordi det koster penger og jeg er rakafant ;p
Legg inn av Tor N12 » 05 aug 2010, 22:39
Danielm skrev:fordi det koster penger og jeg er rakafant ;p
Da får du slutte å kaste bort pengene på Hondaer og Opler ;)
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 05 aug 2010, 22:40
hondaen er solgt. tjente faktisk penger på den. og opelen er stasjonsvogn, kjøpte den pga jeg trengte arbeidsbil. grønne skilter vettu ;)
Legg inn av Tor N12 » 05 aug 2010, 22:45
Danielm skrev:hondaen er solgt. tjente faktisk penger på den. og opelen er stasjonsvogn, kjøpte den pga jeg trengte arbeidsbil. grønne skilter vettu ;)
Da skulle du ha brukt noen av de pengene du tjente til å melde deg inn... i allefall om du har tenkt å "plage" oss med Opel her inne også :P
