Side 1 av 1
Hvilket stereosystem er det jeg har i min saab 9-3? (Bilder)
Lagt inn: 19 feb 2015, 16:03
av yesiamabro
Sitter å leser i instruksjonsboka, og har funnet ut at jeg ikke har bare 4 høytalere iallefall.
Det kommer lyd fra alt foran, også i dørene. Så der er det iallefall 5. 3 i dashen foran, 2 i dørene. Men, så har jeg lyd i hattehylla også. En 6x9 på hver side, pluss 2 små. Så da er jeg oppe i 9.
Men flere finner jeg ikke. Noen som kan hjelpe? Har noen bilder av det jeg har funnet. En boks midt under hattehylla bak, noe under førersetet, og et eller annet inni rommet på venstre side i baggasjerommet. Jeg har iallefall ICM3 hovedenhet.
Re: Hvilket stereosystem er det jeg har i min saab 9-3? (Bil
Lagt inn: 19 feb 2015, 19:57
av yesiamabro
Ok. Har funnet ut at jeg har det med 13 høyttalere. Men skal bytte ut 6x9" i hattehylla, og 6.5" i dørene foran.
Kan jeg bare velge og vrake, eller er det noen spesielle høyttalere jeg må ha til 9-3'n? Funnet ut at det er litt av hvert med saabs anlegg. Fiberabler osv. Er helt grønn på dette.
Lagt inn: 20 feb 2015, 00:01
av 99Turbo
Du har det største anlegget med 13 høyttalere og samlet 300 w på forsterkerne. Spørsmålet er om det er navi eller ikke. Det er lavere motstand på høyttalene i dørene enn vanlig, 2 ohm mot 4 ohm som er mest vanlig, ellers er det selvfølgelig grenser for hvor store/dype 6,5" du kan få inn i dørene. Ut over det er det rett fram. Med riktige elementer blir det fin lyd faktisk, den blåser ikke av hatten i volum, men det låter slett ikke verst. Må du prioritere pga penger bør du ta 3,5" i dash og 4" i hattehylla først fordi diskanten er det som er helt ræva først og fremst
Lagt inn: 20 feb 2015, 14:58
av yesiamabro
Hei. Har en slik icm3 hovedenhet. 6 cd skifter under, og en dame som snakker svensk til meg når jeg skal ta neste avfart i rondellen.
Så i dørene er det 2 ohm, men resten er 4, er det slik? Bytter nok ut både 6x9 og 4 i hattehylla når jeg først holder på.
Lagt inn: 25 apr 2015, 06:58
av Blakergutten
I min 2005 9-3 turbo Vector er det ikke 6x9 i hattehylla, men er det noen som vet om det er strekt kabler til det slik at man bare kan montere og koble på høyttalere? Hva med å stjele fra 4“ som sitter rett ved siden av?
Lagt inn: 26 apr 2015, 12:28
av Hjelle, N6
Blakergutten skrev:I min 2005 9-3 turbo Vector er det ikke 6x9 i hattehylla, men er det noen som vet om det er strekt kabler til det slik at man bare kan montere og koble på høyttalere? Hva med å stjele fra 4“ som sitter rett ved siden av?
Du må nok legge opp nye kablar. Sit heller ikkje 4" i hattehylla på 9-5, kun plass for 6x9 der. Bilar med AS3 hadde 6x9" fabrikkmontert.
edit: var visst 9-3 du hadde, fyl rådet til 99turbo
Lagt inn: 26 apr 2015, 12:46
av 99Turbo
Hjelle, N6 skrev:Blakergutten skrev:I min 2005 9-3 turbo Vector er det ikke 6x9 i hattehylla, men er det noen som vet om det er strekt kabler til det slik at man bare kan montere og koble på høyttalere? Hva med å stjele fra 4“ som sitter rett ved siden av?
Ikke alle har 9-5 Hjelle, noen liker også andre Saaber
Det sitter 4" i hattehylla på alle systemene i NG9-3, men disse har et noe klippet signal for de lavere frekvenser, altså bass frekvensene. Det er gjort for at de skal vare. Hva du må gjøre kommer an på hvilket system du har. Det er fiberoptisk kabling mellom hovedenhet og forsterker osv i disse bilene så det må enten ettermonteres originale forsterkere, eller tas ut signal fra dørene foran, forutsatt at du har høyttalere der og forsterker under førersetet, og bruke omformer på dette signalet inn på forsterker.
Lagt inn: 26 apr 2015, 12:57
av Hjelle, N6
99Turbo skrev:Hjelle, N6 skrev:Blakergutten skrev:I min 2005 9-3 turbo Vector er det ikke 6x9 i hattehylla, men er det noen som vet om det er strekt kabler til det slik at man bare kan montere og koble på høyttalere? Hva med å stjele fra 4“ som sitter rett ved siden av?
Haha, og eg som las 9-5 to gongar for å va sikker
Alt for tidlig det her!
Bra du passar på
9-3 er forøvrig en topp bil eg godt kunne tenke meg å eige - spesiellt svak for M08-> SC, men er desverre ikkje kompatibel med den på lengre turar
Lagt inn: 26 apr 2015, 20:34
av Blakergutten
Takk skal dere ha Hjelle og 99turbo:-)
Nå var jeg litt kjapp med å si at jeg "har" en 9-3, men det er jo en sannhet med litt modifikasjoner. Jeg har avtalt et kjøp av en 9-3 til min sønn med varmt førerkort, og får denne snart inn på gårdsplassen:-) Tror jeg gleder meg nesten like mye som guttungen.....
Når jeg får full oversikt over hva slags høyttalere, og hva slags system det sitter i bilen, så kanskje jeg kan komme tilbake til dere og få litt tips til hvordan jeg eventuelt kan oppgradere lydanlegget? Det må jo være litt gromlyd i en ungdomsbil!
Lagt inn: 30 apr 2015, 21:52
av ojo
