Aeroplast til 5-dørs og900
- Sigge N1999
- Registrert: 04 mar 2010, 17:02
- Medlemsnummer: N1999
- Navn: Sigurd Lenes
- Bil: M90 900S / M91 900 T16 Cab
Noen som har erfaring med modifisering av aeroplast til 5-dørs? Har sett noen forskjellige varianter. Har trålet litt på nett og funnet noen bilder av diverse 4/5-dørs med airflow(kopi)/aeroplast. Vet det finnes airflow/kopi til og900, men jeg ønsker å bruke et aerokit. Har nesten 3 komplette sett og tenkte å "ofre" ett av de.
Varianter
Hva tror dere blir penest og mest funksjonelt? Ser for meg at en lang plastbit som går på utsiden av døren kan bli litt rart , særlig med åpen dør. Heller derfor foreløpig i retning av en slik løsning som på den gule. Altså med en liten bit helt bakerst.
Kom gjerne med synspunkter. Har nå fått tak i utstyr slik at jeg kan plastsveise. Skal undersøke om det står noe på aeroplasten om hva lags plasttype som er brukt slik at jeg kan få tak i noen plaststaver i samme materiale.
Varianter
(V)M91 Saab 900 T16 convertible does not park, I't lands
(V)M93 Saab 900 T16S is an outstanding vehicle in it's class
Re: Aeroplast til 5-dørs og900
Det er jo kun den røde øverst og den grå nederst av de bildene som har aeroplast, de andre er Airflow eller hjemmemekk som jeg tror den gule er. Jeg moddet aeroplast til å passe min gamle 5-dørs, lot plasten på bakdøra gå i ett stykke bakover noe som er desidert enklest og også penest med mindre man bruker MYE tid og lager en god del selv. Skal se om jeg finner noen gamle bilder en plass.
- Sigge N1999
Er klar over at det er en god blanding av airflow, aero, og hjemmemekk på bildene over. Har fått tilbud om å bytte til meg sideplater fra et airflowkit, men synes aerolasten er finere. Det hadde vært flott med noen bilder, gjerne detaljerte. Har sett noen bilder av den gule som Truls hadde. Blir det ikke rart med plast stikkende ut og er det ikke lett at plasten går i stykker? kanskje ikke... Ser ikke helt for meg hvordan det ser ut. Sparer meg for litt kapping i så fall Leg gjerne ut noen bider.
Var ikke noe problem at plasten stikker ut bak bakdøra, det er jo bare et par cm, og det vises jo ikke når døra er igjen.
Mer detaljerte bilder har jeg dessverre ikke.
EDIT: Tror forresten denne vurderes solgt. Tilstanden er minst så bra som da jeg hadde den, muligens bedre. Den har gått lite og fått mye stell de siste årene.
- Sigge N1999
Takk for bildene. Den var nydelig Skulle gjerne gått rett dit kontra det prosjektet jeg nå har satt i gang med. Har forresten en avtale om å få transportert baksetet sørover til Buskerud i løpet av høsten. Husker ikke navnet på vedkommende
Prosjektbilen:
http://gsv.no/forum/viewtopic.php?f=21&t=3084 - "SkrotSaaben"
Prosjektbilen:
- vegard N879
- Registrert: 04 apr 2008, 19:15
- Bil: saab 9000 turbo
det blir ikke problemer med å få opp bakdøra når man modifisere aero plasten eller går det greit? tenker da på om plasten tar i plasten på fremre dør? original aero plast der er jo den bakerste delen litt skråskjært. bør man kutte skrått eller hvordan går man frem?
saab 9000 2.0t a50 1997. saab 9000 cse 2.0t 1996.
saab 900 1992. saab 99 1982
Nei det var ikke noe problem. Jeg tror jeg kuttet rett, husker ikke detaljene men mener bakdøra svinger seg litt ut slik at plasten går klar. Jeg hadde iallfall ingen problemer.
- Sigge N1999
Her er et bilde av den andre varianten. Altså med en bit bak bakdøra.
- Sigge N1999
Her er prosjekttråden til den grønne på bildet over. Ser ikke uoverkommelig ut.
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
