Saab OG900 93mod og hjulbuelist-alternativer?
Landmann
Registrert: 17 sep 2015, 20:41
Bil: 99, OG900'er, 9-5'er, 9-3
Legg inn av Landmann » 12 jul 2017, 12:32
Prosjæææktet skrider laaangsomt...
Hjulbuelistene på denne 2.1-16V'en er av brei-typen med 30mm bredde. Listene har sprukket flere steder og det er tid for total-makeover; bytte istedetfor å flikke.
Jeg har etterhvert skjønt at disse 30mm-listene er like sjeldne (både brukte og ikke minst nye) som hønsetenner. Så da er spørsmålene: Garasjemekkertips tas imot med stor takk.
Re: Saab OG900 93mod og hjulbuelist-alternativer?
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 jul 2017, 16:45
Eit alternativ om du ikkje er opptatt av 100% orginalitet, men at det ser OK ut er å handle list frå eldre modell.
Svenske Saabklubben har denne som nyprodusert del, den finn du her: https://svenskasaabklubben.nordicshops. ... gory_id=27
Mulig den er mulig å handle gjennom GSV også? Prismessig ser eg den kjem omtrent likt i pris som det greiene frå Ebay, er ikkje i tvil kva eg hadde valgt for å seie det slik om alternativet står mellom Ebay og SSK/GSV...
Landmann
Legg inn av Landmann » 12 jul 2017, 19:09
Takk for tips Hjelle, N6. Vet du bredden på denne, er den 19mm eller 30mm eller noe annet?
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 jul 2017, 21:16
Då dei brukar samme delenummer i shopen reknar eg med den er lik den som var opp til M91. Og det stemmer vel ganske bra med 19? Har ikkje ei slik for hand so eg kan måle, men det har vel kanskje andre her? Den M92-> lista er ikkje so veldig mykje breidare... Men sender du dei ein mail får du nok fysstehands opplysningar på dette :)
Landmann
Legg inn av Landmann » 13 jul 2017, 00:08
Takk for svar. Saab opererte med to listebredder: 19 og 30mm. Den bredeste hørte bl.a Griffinutgaven av OG900 til. Jeg skal sende melding og spørre.
Legg inn av Hjelle, N6 » 13 jul 2017, 00:14
OK. Då er det nok den på 19mm dei har. :)
Alle M92 og M93 modellane hadde den breie lista, uansett motor og variant. Unntaket var enkelte marked, (slik som det nordamerikanske markedet) der virkar det som dei fleste bilane hadde dei smale listene på M92 og M93 også.
Landmann
Legg inn av Landmann » 17 aug 2017, 13:21
Fikk tak i brukte tyyyyynnlister, dvs 19 mm. Dessverre - det ble på barnespråket helt "dust". Mange års gnukk, rust og lakkavskraping - og tynnlistene ble som underlige skolisser å regne. Er man vant å kikke på de fete på 30 mm så blir alt annet for pubbart å regne. Så da ble det bestilling av matt-listene fra ebay og UK. Får poste bilder når julepakken kommer.
Legg inn av Ingvar N629 » 17 aug 2017, 14:00
Heisann, det er mulig jeg har fire brede lister liggende. De er fra en cabriolet, så jeg er ikke helt sikker på om det kan være ørlite ulik lengde på listene bak, caben har jo hekken fra 900 sedan. Jeg kan sjekke antall og tilstand i helga, mener å huske at de ser meget bra ut men må sjekke for sikkerhets skyld. Send pm om det er interessant.
Landmann
Legg inn av Landmann » 19 aug 2017, 02:06
Ingvar N629 skrev:Heisann, det er mulig jeg har fire brede lister liggende. De er fra en cabriolet, så jeg er ikke helt sikker på om det kan være ørlite ulik lengde på listene bak, caben har jo hekken fra 900 sedan. Jeg kan sjekke antall og tilstand i helga, mener å huske at de ser meget bra ut men må sjekke for sikkerhets skyld. Send pm om det er interessant.
Takk for generøst tilbud :) Bestillingen til UK er imidlertid iverksatt og varene angivelig på tur over dammen - så jeg får overholde den inngåtte avtalen.
