Str?m til basskassa
Jojo
Registrert: 10 apr 2005, 01:00
Strøm til basskassa
Legg inn av Jojo » 21 des 2005, 20:35
Skal sette inn en basskasse i bilen og må i den anledning trekke kabel fra batteriet gjennom bilen og til bagasjerommet. Spørsmålet er hvordan dette kan gjøres pent uten alt for mye demontering. Tenker spesielt på hvor jeg kan gå fra motorrommet og inn i bilen?
Bilen er en 96 modell 9000 CD
TurboTor_ N579
Registrert: 01 des 2003, 01:00
Medlemsnummer: N579
Navn: Tor Sumstad
Bil: Audi A3
Legg inn av TurboTor_ N579 » 21 des 2005, 21:54
Jeg la den gjennom torpedoveggen over pedalene. videre ligger den under terskellista bakover.
Enkelt var det i alle fall.
Signalkablene ligger på samme plass på andre sida.
´07 Audi A3 2.0TDI Sportback
x´01 Saab 9-5 2.0t
x '92 Saab 9000CC 2,3T
x '86 Saab 9000CC 2,0T
Jojo
Legg inn av Jojo » 21 des 2005, 22:05
Er det bare å trekke kabelen eller må man borre hull der?
TurboTor_ N579
Medlemsnummer: N579
Navn: Tor Sumstad
Bil: Audi A3
Legg inn av TurboTor_ N579 » 21 des 2005, 22:07
Jojo skrev:Er det bare å trekke kabelen eller må man borre hull der?
Det er en kabelgjennomføring der fra før. et stort hull med en gummi pakning.
x´01 Saab 9-5 2.0t
Legg inn av Henrik N449 » 21 des 2005, 22:12
pleier å være eget hull til å trekke kabler fra motorrom til kupe øverst og under panseret ved passasjer siden, sånn at ledningene ender opp rett over føttene og til høyre for passasjeren..
men det er kanskje på andre siden på 9000?
har liksom hatt på følelsen at det er på samme side på de fleste biler..
uansett, etter den er inni, så bare putter den den under teppet og under listene bak til bagasjen!
Legg inn av Eirik N396 » 21 des 2005, 22:25
men du bør ihvertfall prøve å skille signalkabler og strømkabler litt fra hverandre.. jeg har trukket disse på hver sin side av bilen.. (for viss ikke risikerer en visst å få en del støy på anlegget..)
men det vet du kanskje :)
Jojo
Legg inn av Jojo » 26 des 2005, 16:46
Okey, takk for gode svar.
Har aldri gjort dette før, noe mer jeg bør vite om før jeg begynner?
Har ikke kjøpt meg forsterker ennå, noen som har noen gode tips til en rimelig og brukbar forsterker?
Legg inn av Pål N526 » 27 des 2005, 12:06
det som er vedig smart er å legge opp noen elektrikker rør(spiralrør, sånn hvite), så slipper du å demontere hvis du skal strekke ny kabler eller noen annet strekkbart..
Jojo
Legg inn av Jojo » 27 des 2005, 21:52
Prøvde tidligere i dag å finne ut hvor denne kabelen kunne gå, men fant ingen steder. Den kabelgjennomføringen som er der fra før, er det kun en svart eller grå gummipakning på ca 5 cm i diameter uten noen kabler fra før, som jeg bare kan dra ut og skjære et lite hull i til kabelen?
Som dere skjønner trenger jeg å få det inn med teskje.......
TurboTor_ N579
Medlemsnummer: N579
Navn: Tor Sumstad
Bil: Audi A3
Legg inn av TurboTor_ N579 » 31 des 2005, 02:15
Jojo skrev: som jeg bare kan dra ut og skjære et lite hull i til kabelen?
Ja...
x´01 Saab 9-5 2.0t
CiLiUsN557
Registrert: 03 aug 2005, 01:00
Legg inn av CiLiUsN557 » 02 jan 2006, 20:10
Kan vere ganske vreien å trekke en strømkabel gjennom gummien der hvor alle andre ledningene går, har selv en 30mm2 gjennom der, var ganske sint før jeg fikk den gjennom.
Så vis det finnes et ubrukt hull så må der vere "jackpot"
Legg inn av Pål N526 » 02 jan 2006, 23:35
CiLiUsN557 skrev:Kan vere ganske vreien å trekke en strømkabel gjennom gummien der hvor alle andre ledningene går, har selv en 30mm2 gjennom der, var ganske sint før jeg fikk den gjennom.
det er da men drar til nermeste "ledninngsleverandør" å kjøper et slags glidemiddel.. det virker.. brukte det da jeg laga nytt ledningsnett på motorstyringa på saaben
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 03 jan 2006, 15:49
Eller sparer en hundrelapp og kjøper biltema sin silicon spray :roll:
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
