Div "el-problemer" (Saab 99 turbo 78 mod)
Viking N1215
Registrert: 01 apr 2006, 02:27
Medlemsnummer: 1215
Navn: Sturla Hansen
Bil: Saab 9-5 2,3t Hirsch Estate
Legg inn av Viking N1215 » 07 jun 2009, 00:22
Elluen igjen Gutter ( og jenter)..:)
Jeg holder på med "prosjekt-bilen" min.. en 99 turbo 78 mod ( Cardinalrød 3 dørs CC)
Og har kommet sålangt at det er "finpusk" som gjenstår..
Velogmerke etter å ha byttet Bensinmengdemåler og Styretrykkventil til nytypen med vakum-uttak og KASTET "fullgass-bensintilskudd greiene til H.vete.
Uansett.. Her er mine problem..
1: Kaldstartdyse er "på" konstant, ergo får doningen "noget feit blanding/høg CO"
2: Kjølevifte til motoren starter ikke MEN den er iorden ( selve vifta)
Så til mine foreløpige konklusjona..
1: Mulig feil med Termotidkontakt/NTC mostand ( skrudd fast i toppen) ELLER ledningsnettet? At dysa er konstant på tyder vel på at den får "jord" hele tiden og ikke bare de 9-10 sekunder under oppstart?
2: Har prøvd å "kortslutte" termobryter på radiator og hører da kun et "klikk" ifra Rele't som styrer vifta (mener at vifta skal starte om du gjør dette normalt?) Har dog tvangskjørt vifta ved hjelp av å koble meg mellom stikk 87 og 85, da starter vifta.. SÅ.. Er feilen i rele'et eller termokontakten?
Mulig løsning på problem nr 1 er vel kort og greit bare å koble inn en bryter på kaldstartdysa og styre den manuelt?
Jepp.. Det var det. Løsninger og forslag mottas med stor entusiasme og takk
Viking
2003 Saab 9-5 2.0t Vector Estate Aut.
1978 Saab 99 t
Re: Div "el-problemer" (Saab 99 turbo 78 mod)
Legg inn av Ingvar N629 » 07 jun 2009, 00:35
Havner glatt i elektrisk denne.
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 08 jun 2009, 07:10
Lenge siden jeg drev med K-jet nå men du må bruke et instrument og måle termotiden om denne fortsatt gir jord når bilen er varm evt måle om den i heletatt endrer seg fra kald til varm.
2: høres ut som relet siden det klikker men vifta ikke går likevel. Vanlig at kontaktene inne i releene "brenner", spesielt der det går litt strøm til forbruker som f.eks vifta og bakruta. Det er enkelt å teste med et anne rele da det er std rele.
Lykke til!
TECH2 // Lawicel & BDM
Viking N1215
Medlemsnummer: 1215
Navn: Sturla Hansen
Legg inn av Viking N1215 » 09 jun 2009, 01:29
Problem nr 1 viste seg å være "tabbe av undertegnede"
Hadde klart å koble "bytte om" på Kaldstart og Styretrykk-ventil ( de elektriske tilkoblingene)
Problem nr 2 gjennstår.. Får forsøke å finne et "matchende" rele evt, mener dog at jeg prøvde å bytte over til et annet rele, og det klikka fremdeles..
Og ja.. K-jet er "morosamt" NOT!!!
Men gir fan ikke opp av den grunn
Uansett, takker for råd og meninger
Viking
1978 Saab 99 t
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 09 jun 2009, 09:29
Når K-jet'en er i orden finnes det nesten ikke noe mer driftssikkert. Problemet er vel at de anlegga begynner å dra på åra. Det fine er jo at du kan "bytte" det til et fra en -87 mod 900 omtrent rett over. Da er det plutselig 10 år nyere og ser omtrent likt ut. Plastrøra bl.a. er greit å skaffe fram fra en av de siste 900 8V, da de kan være skikkelig sprø av alder osv.
Lykke til videre!
Legg inn av Ingvar N629 » 11 jun 2009, 19:59
Offtopic:
1) K-Jet så dagens lys i form av en serviett-skisse første gang på et julebord hos Bosch i 1974. Det var godt utpå kvelden, alle damene hadde blitt fine og Hr Brisen hadde sparka treskoa hardt i veggen, knept opp alle knappene i dressjakka og viste ingen tegn til å ville gå med det første. Hos Mercedes Benz varte nachspielet lenge, for de brukte faktisk systemet til utpå 90-tallet på enkelte modeller (noe modifisert riktignok, for å kunne bruke lambdaregulering)!!
Ontopic:
2) Dersom koblingsskjemaet er likt mye annet av eldre systemer (bl a og900): Sett jord rett på ledningen som går til termokontakta når tenninga står på, starter ikke vifta da så er det nok releet. Starter den så er det termokontakten (evt ledningsbrudd eller korrodert kontakt et sted).
Viking N1215
Medlemsnummer: 1215
Navn: Sturla Hansen
Legg inn av Viking N1215 » 12 jun 2009, 23:19
Haha Børre..
Du skulle bare vist.. Etter å ha prøvd "div k-jet" bensinmengdemålere, så gikk jeg til skrittet å kjøpte et komplett K-jet system ifra en........ 87 mod OG 900 turbo... Starta opp og gliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis.. Den starta den.... som aldri før..
Nyyydelig lyd ifra den..
Skal ta meg en titt på "kjølevifte-problematikken i morgen , har prata endel med godeste Karl Wollan, og ble plutselig klar over at han en egen OVERSIKlT over ledningsnett på akkurat dette med Kjølevifta.. Veldig bra...
Forøvrig en "knakande trivelig kar"..
Ellers.. Igjen tusen takk for svar og mulige løsninger..
Er gutta sine det ( her inne)
Kommer vel en videosnutt snart av meg, GLISENDE ved siden av "go-doningen"..
MVh
Viking
1978 Saab 99 t
