El sete problem 9-3 aero
levorstad
Registrert: 06 jul 2009, 19:23
Legg inn av levorstad » 06 jul 2009, 21:01
Har el styring på pass. sete med minnefunksjon på en 2002 9-3 aero. Jr. satt bak å holdt igjen med full kraft når mor kjørte sete bakover....som resultat kan jeg ta sete til litt over 90 grader eller fremover, men ikke bakover. Har noen erfaring med dette? Motoren funker til ett visst nivå, kan det bare være et av dreva eller utvekslinga eller må hele motoren byttes? Sjekket med delelager på lokale saab forhandler og de skulle ha ca 10 000 for en ny. Syns dette er i det drøyeste laget. Er veldig takknemlig for forslag og eller evt. steder som selger billigere brukt deler.
På forhånd takk.
Trond
Re: El sete problem 9-3 aero
Legg inn av Pål N526 » 08 jul 2009, 19:32
hei. Vanskelig å si hva som kan være problemet. mulig at det er en sikring som har slått ut. eller at drev er skadet osv osv.
en ny motor kan ikke koste mer en 2000,- nok. sjekket delenummer opp mot genuinesaab.com
tror tech2 kan kobles til og tvalgskjøre motor for å sjekke om den er i orden.
