Bytte av stoler, Saab 9-3ss
BjAa
Registrert: 01 sep 2010, 21:04
Bil: Saab 9-3Ss 2004 mod
Legg inn av BjAa » 11 nov 2010, 22:00
Hei! :)
Jeg har en saab 9-3ss med vanlig stoff seter. Men nå har jeg gått til innkjøp av lyst delskinn interiør. Er heller lite teknisk anlagt, så er mye banning og feiling. Satt inn baksetene og det gikk ganske smerte fritt.
Problemet kom når jeg skulle bytte framseter, de stolene jeg har kjøpt er elektriske (memory på førersete). Jeg hadde elektrisk på førersete fra før, så tenkte dette ble en smal sak, men den gang ei. Kontaktene passer fint, alt ser lekkert ut. Men kontaktorene på selve kontakta er forskjellig, dette gjelder også passasjer sete...
Noen som har gjort dette før og vet om en smart fiks? Eventuelt, finnes det en overgang fra en kontakt til en annen, eller må det kables opp på nytt? Trenger sårt hjelp ettersom bilen står her uten forseter. Skal også nevnes at AIRBAG lampa begynte å lyse, men det er det minste problemet akkurat nå :p
Setter pris på all tilbakemelding!
Aassveen
Saab 9-3 SE 1998 mod. SOLGT
Saab 9-3 SS 2004 mod.
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: Bytte av stoler, Saab 9-3ss
Legg inn av Børre N17 » 11 nov 2010, 22:51
Hvilken årsmodell kommer setene du skal ha inn, og fårstår jeg rett at de du hadde originalt hadde ikke minne?
TECH2 // Lawicel & BDM
BjAa
Legg inn av BjAa » 11 nov 2010, 22:54
De kommer fra en 03, min er 04. De passet fint inn på skinnene :)
Jeg hadde elektrisk førersete fra før, men uten minne. Altså, elektrisk uten minne på førerside og manuelt på passasjer side :)
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 11 nov 2010, 23:32
Kikka litt i el.skjema og delekatalog, og det er ihvertfall egne ledningsnett på biler med "el.seter med minnefunktion". Men ikke sikkert det er mye forskjell, det eneste jeg finner ifarta er I-bus.
Pass.stol trenger +12 volt på pinne 37 og jord på 38 (det er de to innerste i gruppen av 4 litt grøvre kontakter lengst fra kabelen)
Førerstol trenger 37 + 38, men også busskommunikasjon til bilens I-bus på pinne 23. Ser ut til at denne styrer stolen on/off.
At SRS lampa lyser tipper jeg er at du har hatt på tenning uten setene tilkoblet?
BjAa
Legg inn av BjAa » 11 nov 2010, 23:38
Hmm.. Så jeg kan altså bruke de kablene som ligger der fra før? Tenkte meg innom Saab Fåberg i morra å høre om de hadde skjema på dette, burde jo være en smal sak.. At memory funksjonen ikke fungerer på førersiden har ingen betydning for min del. Men vil tro jeg kan bruke opp igjen kablene på førersete ettersom det gamle sete også var elektrisk, bare at dette er koblet på en annen måte i kontakten? Passasjer kontakten så også veldig lik ut.
Hehe, å det med batteriet stemmer. Som sagt er jeg absolutt ingen mekaniker :oops:
BjAa
Legg inn av BjAa » 11 nov 2010, 23:40
HAr du mulighet for å sende meg det skjemaet du kikket på? Må være ganske basic :p
Plugg 37-38 som du sier, er setet avhengi av disse? Hvor finner jeg bilens buss enhet?
Legg inn av Ingvar N629 » 12 nov 2010, 10:26
Det er ikke egen enhet for buss, flere systemer er basert på busskommunikasjon. Det du trenger er bare å koble deg på instrumentbussen ett eller annet sted, se også koblingsskjema:
Skjemaet er for førerstol med minne, MY2004. Det nederste koblingspunktet kom ikke med på bildet, men det er jord.
BjAa
Legg inn av BjAa » 12 nov 2010, 10:31
Okei! :) Takk for gode svar! Du har ikke bilde av kontakta med detaljert hva skal hvor? : )
Legg inn av Ingvar N629 » 12 nov 2010, 16:10
Øøø nei, men det står jo nummerert pinnene i kontakta i skjemaet...
BjAa
Legg inn av BjAa » 12 nov 2010, 17:07
Det som er litt morsomt, for noen steder på kontakt er det tatt ut så det bare er åpne hull, både på stol og bil :)
Legg inn av Ingvar N629 » 12 nov 2010, 18:31
Nummereringa skal stå på selve kontakta, ikke på ledningene. Det er iallfall slik på andre Saabmodeller.
Kåre N900
Registrert: 18 jan 2006, 09:31
Legg inn av Kåre N900 » 12 nov 2010, 19:13
BjAa skrev:De kommer fra en 03, min er 04. De passet fint inn på skinnene :)
De nye er fra en 05....
Kåre
9-3 Turbo X
9-3 SS Steg 5 - solgt
NG900 viggen - solgt
BjAa
Legg inn av BjAa » 14 nov 2010, 14:06
Noen som vet hvilken buss jeg skal koble meg på?
Snakket med en og han sa at i dørlisten gikk det mange grønne kabler, den som var litt grovere enn de andre og skilte seg ut skulle være riktig.. Det fungerte heller dårlig :p Mulig det er feil kabel også!
BjAa
Legg inn av BjAa » 28 nov 2010, 13:31
Hei igjen! :)
Har lest litt på svenske forum. Der sier de at forskjellen på de nye stolene med minne og de gamle stolene er at på de nye sitter et relè på stolen, mens de gamle sitter relèet i sikringsboksen. Derfor vil jeg trenge Can-bus til dette relèet på stolen. De sier også at can-bus (i-bus) er lettest å finne der B-stolpen går opp ved venstre bak dør, der skal det være 2 tvinnede kabler, en grønn og en hvit. Eneste grønne og hvite jeg finner går til sprengladningen på beltestrammeren, er dette riktig?
