Føler innsugsluft ng 900t
99Turbo
Medlemsnummer: N1159
Navn: Bjørnar Bakke
Legg inn av 99Turbo » 29 nov 2010, 20:03
Har fått "check engine" lampa litt i tide og utide igjen, var å fikk lest av feilkoder idag og de sier at temp giver på innsugslufta kortslutter. I sommer hadde jeg det samme, lampa kom av og til, litt og litt oftere, men det så helt tilfeldig ut. Leste feilkoder, kjøpte ny temp føler på innsuget, skiftet og alt var såre vel. Men for noen uker siden begynnte det igjen, samme greia og altså med samme feil som feilkode. Skal gå over ledningen til føleren etter brudd, men det er da rart at den da var fin i noen mnd før det startet igjen. På verkstedet lurte de litt på SW ettersom den ikke er helt orginal :oops: MAPTUNE steg 3 :D som har sittet der uten et eneste hikk siden ca 100k og nå har den passert 260k. SW`n kan vel ikke plutselig forandre seg og begynner å lage k..... kan den vel? :reading: Mandagsføler er vel en mulighet, men kanskje lite sansynlig. Tenkte på å dytte inn orginal boks en stund også for å se om det dukker opp da også, men vet ikke om det er noe vits. Noen som har en idè eller to? :) Det er da en 97 900t det er snakk om.
Re: Føler innsugsluft ng 900t
Legg inn av Tor N12 » 29 nov 2010, 20:28
Sw'n kan ikke bare plutselig finne på noe sånt men om du er uheldig så kan det være selve Trionicboksen som er ødelagt.
Jeg ville sjekket alle kabler og kontaktstykker først, det er tross alt rimelig uvanlig at selve boksen ryker.
