bremselyset virke ikkje på hengarane eg koble te. alt aent av lys virke som det ska.
e det någen som har någen tips som eg bør sjekka fyst før eg begynne å klore i ledningsnettet?
har så vidt sitt onna bilen og ledningsnettet virke heilt og fint så eg konne se. kontakten ser og bra ut men har ikkje åpn'an ennå.
bremselys virker ikke i henger kontakten på 9-5'an
- Frode N073
- Medlemsnummer: N073
2017 Huyndai Ionic
Solgt
Re: bremselys virker ikke i henger kontakten på 9-5'an
Mål om du har 12 mellom jord og kontaktpinnen til bremselyset i tilhengerkontakta, få en hjelpar til å trykke på bremsepedalen.
Har du 12V der må det være noko med hengarane du koplar på.
Har du ikkje spenning der er det å grave seg innover, fysste stopp er på på den kontakta som SAAB legg opp som "forberedelse for hengarfeste", den finns unnder bagasjeromet, ganske longt bak. Ta samme test der, bremselyset har pinne nr 6, det same gjeld vel på tilhengarkontakta bak også.
- Frode N073
toppers.Hjelle, N6 skrev:Mål om du har 12 mellom jord og kontaktpinnen til bremselyset i tilhengerkontakta, få en hjelpar til å trykke på bremsepedalen.
eg vett det ikkje e hengaren som e problemet då begge eg har prøvd virke fint på andre bila.
2017 Huyndai Ionic
Solgt
Ser ellers i koplingssjemaet til min M04 at ledninga går rett ifrå nemnte kontakt til kontakthus H80-1, altså det store kontakthuset under A-stolpen på førarsida (pinne 22). Derifrå går ledninga til sikringsboksa, vidare til bremselysbrytaren, og ei ny runde innom sikringsboksa. Trur ikkje det er mykje forskjell opp til M05...
Ellers har du naturligvis sjekka sikring 6B som kun går på bremselyset til tilhengarkontakta?
- Frode N073
sjekka sikringen og det va den som va gåenHjelle, N6 skrev:Ellers har du naturligvis sjekka sikring 6B som kun går på bremselyset til tilhengarkontakta?
burde seff sjekka det fyst men falt meg ikkje inn at det va egen te bremselyset. trodde alt gjekk på ein.
samtidig så har me oppdaga ein feil i instruksjonsbokå
Det va 6A som va gåen og bokå seie at den e te høyre vindusheisa + etc og de virka jo. når eg bytta den så virka bremselyset på hengaren
takk for hjelpå
2017 Huyndai Ionic
Solgt
For "the record" so er det i tilfelle i verkstedhandboka det står feil, altså den i trykte versjonen for M04...
Men bra det ordna seg då, el.feil er aldri kjekt å jobbe med, synes ihvertfall eg...
