Heisann:)
Hadde saaben min på verksted idag for å fylle opp AC anlegget mitt, hadde lenge trudd at det ikke var gass igjen på det.
Men når jeg skal hente bilen, så sier verkstedet at sikringen ryker hele tiden på AC kompressoren.
Noen som har vært borti lignende? Må jeg skifte hele pumpa? (Som verkstedet sa) Skulle forøverig ha 7300,-+mva for pumpen.
Tips? ;D
AC sikringen ryker 99mod 9-5
Marius Bruheim
- Registrert: 25 apr 2009, 10:15
- Medlemsnummer: N1676
- Navn: Marius Bruheim Stavne
- Bil: 08 Saab 9-5 TiD STV
08 Saab 9-5 Stv, 1,9TiD med litt hjelp av Hirsch
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: AC sikringen ryker 99mod 9-5
Nå er ikke jeg sikker på om det er clutch eller variabel kompressor på 9-5'en, men er det clutch kan den nok skiftes separat dersom den finnes som separat del. Så få sjekka om det er clutchen eller selve pumpa som er defekt. Kan jo være andre ting på den elektriske siden som er årsaken også. Har verkstedet feilsøkt på bilen, og kjørt diagnose? Feilkoder?
Hvor har du hatt bilen inne?
TECH2 // Lawicel & BDM
Marius Bruheim
Dem sa bare at pumpa var defekt. Å at den måtte byttes, tror ikke dem kjørte feildiagnose på bilen. Verkstedet heter Melkild Bilverksted, bosch serviceverksted. Men blir trolig bestilt en brukt pumpe fra sverige:) Savner Aircondition på denne tiden av året:pBørre N17 skrev:Nå er ikke jeg sikker på om det er clutch eller variabel kompressor på 9-5'en, men er det clutch kan den nok skiftes separat dersom den finnes som separat del. Så få sjekka om det er clutchen eller selve pumpa som er defekt. Kan jo være andre ting på den elektriske siden som er årsaken også. Har verkstedet feilsøkt på bilen, og kjørt diagnose? Feilkoder?
Kjørte sånn kalibreing av klimaanlegget igår. Fikk ikke opp feilkoder på displayet
