Nødblink funker ikke [løst]
Danielm
Registrert: 08 aug 2009, 00:37
Navn: Daniel
Bil: 9000 CS 92 B202I
Legg inn av Danielm » 14 mai 2012, 13:54
Nødblinken funker ikke ;S
er strøm i den grønne ledninga men ikke i den svarte,grå og den siste som jeg ikke husker fargen på. skal det være strøm i alle ? skjer ikke noe når man trykker inn knappen. sikringa er ikke gåen. men satt i ny for å sjekke uten noe forskjell. finnes det noe relee for nødblinken?
saab 9000 cs ny karros. og nødblinken står i dashn og ikke i rattstammen slik som de gamle
Sist redigert av Danielm den 25 jun 2012, 05:41, redigert 1 gang totalt.
Chevrolet Suburban 1990 6.2 V8 4x4
Chevrolet Malibu Wagon 1979 V8 6.1 383 stroker
123napp
Registrert: 26 sep 2009, 20:26
Re: Nødblink funker ikke
Legg inn av 123napp » 14 mai 2012, 14:25
Den har kanskje ikke vært i bruk på lang tid?da kan dette oppstå :D jeg hadde samme problemet,slo på blinklyset og trykte inn nødblink flere ganger, til slutt begynte nødblinken å gå
Legg inn av Pål N526 » 14 mai 2012, 14:31
Danielm skrev:Nødblinken funker ikke ;S
Er et relè. Sitter over sikringene der hanskerommet "skal være".
Skru løs braketten for sikringene og slipp det litt ned. Da kommer du til.
/ Pål
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 14 mai 2012, 18:18
jada har tatt ut hanskerommet og kommet til releene. men hvilket av dem er det? det står ikke på den lappen som er klistra oppå hanskerommet hvilket relee
Legg inn av Pål N526 » 14 mai 2012, 20:57
Danielm skrev:jada har tatt ut hanskerommet og kommet til releene. men hvilket av dem er det? det står ikke på den lappen som er klistra oppå hanskerommet hvilket relee
står det ingenting? Står det noe i manualen? Sjekket google?
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 14 mai 2012, 22:44
Når jeg leser enda engang fant jeg jo ut hvilket det var. litt snar å lese lappen. jeg leste feil. men fant ut hvilket det var. men skal jeg bytte releet da? er jo samme relee til blinklys og nødblink. blinkern funker jo
123napp
Legg inn av 123napp » 14 mai 2012, 23:12
har du prøvd det jeg nevnte for deg,la blinklyset stå og gå mens du slår på og av nødblinken :D
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 14 mai 2012, 23:45
123napp skrev:har du prøvd det jeg nevnte for deg,la blinklyset stå og gå mens du slår på og av nødblinken :D
jepp. funka ikke.
Alex B
Registrert: 11 des 2008, 21:52
Legg inn av Alex B » 02 jun 2012, 15:04
Det er ofte sprekk i loddekontakten inn i releen. Så er det å åpne releen, varme opp alle tilkoblinger mellom annslutningskontaktene og kretskort, og prøve igjen. Tar kanskje 10 minutt.
Alex
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 02 jun 2012, 19:52
ahh supert. ja det er jo demontert fra før av så ingen problem å bare åpne da. takker for tips skal prøve det :)
