Problemer med CAS Rattfjernkontroll adapter
grautslafsar
Registrert: 20 des 2012, 21:23
Bil: Saab 9-5 SE 1999 2.0l manuell
Legg inn av grautslafsar » 11 jan 2013, 20:06
Jeg har kjøpt meg et rattfjernkontroll-adapter, CAR AUDIO-SYSTEMS (CAS) CX-401. Dette har jeg koblet opp, slik som jeg tror er riktig, i de 3 inngangene bak stereo'en. Jeg får strøm til stereoen (Kenwood), slik at den ikke "glemmer" instillingene for hver stopp. Problemet er å få knappene på rattet til å virke, skjer ingenting. Har alle nødvendige kabler.
Er det noen som har prøvd dette adapteret som har noen gode råd?
Saab 9-5 SE 1999
Re: Problemer med CAS Rattfjernkontroll adapter
Legg inn av Hjelle, N6 » 11 jan 2013, 20:21
No ha eg ingen erfaring med dette adapteret, men om du har bestillt rett kabelkit og stilt brytarane i rett posisjon utifrå kva spelar du skal bruke, skal det være rett fram.
Sjekk http://www.autohifi.no/UserFiles/Teknis ... 01_Eng.pdf
Den fila fikk eg opp når eg gikk inn på http://www.autohifi.no/aspx/produkt/prd ... ?plid=7251
Legg inn av Tor N12 » 11 jan 2013, 22:18
På 9-5 så er det forskjell på rattkontrollene avhengig av årsmodell..
Om jeg husker rett så har man en type knapper fra 98-02 så en egen for 03-05 og til slutt en egen fra og med 06
Du må kjøpe adapter som passer din årsmodell.
Jeg har i allefall samme adapteret og det virker fint hos meg.
grautslafsar
Legg inn av grautslafsar » 12 jan 2013, 01:11
Hmm. Ja, jeg har kabler til riktig årsmodell. Skal den konfigureres på noen måte (bortsett fra 1-2-3 ON), eller skal det bare virke når alt er koblet?
Legg inn av Pål N526 » 21 mai 2013, 01:29
Hva ble løsningen her?
/ Pål
Fjalla
Registrert: 11 sep 2011, 20:16
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 21 mai 2013, 07:09
Min måtte programeres. Husker ikke helt hvordan det måtte gjøres, men tror det innebar å trykke på knappene på rattet i en spesiell rekkefølge, slik at adapteret lærte seg hvilket signal som skulle bety hva.
EDIT: Ble plutselig veldig usikker på om jeg hadde samme adapter, kan være jeg har en annen :P
grautslafsar
Legg inn av grautslafsar » 21 mai 2013, 12:23
Løsningen ble at jeg ga f, adapteret brukes kun som konstant strøm (memory) på stereoen. Det var to forskjellige adaptere jeg kunne velge imellom, jeg kjøpte det som ikke virket til saaben :(
