off topic bilstereo spm
bjartey
Registrert: 15 aug 2013, 23:56
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 27 nov 2013, 19:11
Har kjøpt en MTX RTP 4000 (x2 12 tommer) , med en medfølgende forsterker (500w)
nå benytter jeg strøm og jordkabler med dimensjon 8mm2 da jeg tidligere hadde en mye mindre subwoofer.
Lurer på om jeg kan benytte disse kabelene? har kjøpt kabler med dim 21mm2 som er mer en nok for denne forsterkeren, men disse passet ikke inn i røret som jeg har på passasjerside veggen ( under hanskerom), Så jeg vil helst høre at jeg kan bruke disse kablene.
Tusen takk for svar :D
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: off topic bilstereo spm
Legg inn av EdHunter N815 » 27 nov 2013, 20:13
De kablene du har er i tynneste laget, og vil gi et betydelig spenningsfall som i verste fall kan ta livet av forsterkeren. Med 500w på en 8mm2 kabel vil du få et spenningsfall på 2-3% pr. meter kabel. Da kan du fort ende opp med ned mot 10V spenning inn på forsterkeren, som er ganske kritisk.
Hvis det er trangt om plassen trekker du kun plusskabelen helt til batteriet og henter minus fra karosseriet ved bagasjerommet i stedet. For normale oppsett er det fullstendig overflødig med minuskabel like fra batteriet, faktisk vil det førstnevnte som regel gi mindre spenningsfall så lenge du finner et bra kontaktpunkt.
bjartey
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 27 nov 2013, 21:22
Hm, plusskabelen er koblet på + polen på batteriet og jord er festet i setebelte festene, lyden er meget god når jeg spiller musikk.
men da får jeg bare legge di nye strøm og jord kablene, vil ikke risikere og utstette forsterkeren for noe..
takk for svar!
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 27 nov 2013, 21:30
bjartey skrev:Hm, plusskabelen er koblet på + polen på batteriet og jord er festet i setebelte festene, lyden er meget god når jeg spiller musikk.
takk for svar!
Ville i alle fall fått målt spenningen bak på forsterkeren for å være sikker på at du har stabil spenning ved maksimal belastning. Husk at spenningen er lavere når dynamo ikke lader, så det er mest korrekt å måle med motoren av.
Burde ikke være noe som helst problem å få plass til en 21mm2 kabel bakover, dog har jeg aldri lagt opp anlegg i en 9-5 så jeg er ikke sikker på hvor kabelen kan trekkes. Lurer på om det er bedre plass på førersiden, men det kan sikkert noen andre svare bedre på.
bjartey
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 28 nov 2013, 00:31
Leste forresten i bruksanvisningen til forsterkern, der anbefalte MTX 10mm2 kabel, kan vel ikke være så veldig stor risiko om jeg benytter litt mindre dimensjon så lenge jeg ikke spiller så veldig høyt?
:roll:
ZeEven
Registrert: 25 nov 2013, 18:16
Bil: '02 9-5 Vector stasjonsvogn
Legg inn av ZeEven » 28 nov 2013, 09:40
Skulle tro det går sånn rimelig. Har bestilt en Rockford Fosgate 300w 4-kanal som ikke engang har plass til mer enn 8mm
'02 9-5 2.0T Vector stasjonsvogn (Steg 1 ved MGMotor.no)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 28 nov 2013, 23:13
bjartey skrev:Leste forresten i bruksanvisningen til forsterkern, der anbefalte MTX 10mm2 kabel, kan vel ikke være så veldig stor risiko om jeg benytter litt mindre dimensjon så lenge jeg ikke spiller så veldig høyt?
:roll:
Mulig jeg er litt perfeksjonist på sånt, har sluttet med bilstereobygger fordi de har en tendens til å bli dyrere enn bilen de står i når jeg først setter i gang... :roll:
Uansett koster det ingenting å måle spenningen inn på forsterkeren bare for å være sikker. Hvis spenningen ligger jevnt på 11V eller over så er det bare å gi gass. :)
Legg inn av Tor N12 » 28 nov 2013, 23:31
500 watt eller 500 "watt" ?? Er mange måter å oppgi effekt på. Om det er seriøse watt så er 8 kvadrats kabel alt for lite!! En annen ting er hvor effektiv forsterkeren er: Er det en digitalforsterker så er disse mye mere effektive slik at de trekker mindre strøm enn det en god gammeldags forsterker gjør.
500 watt / 12 volt = 41.66 ampere ;) (ved 100% effektivitet, noe ingen har).
Om man tar en god gammeldags forsterker på 500w (ofte med effektivitet på rundt 50%) så må man regne:
500w x 2 / 12 volt = 83.3 ampere ;)
Legg inn av Paradigm N558 » 29 nov 2013, 15:47
Tor N12 skrev:500 watt eller 500 "watt" ?? Er mange måter å oppgi effekt på. Om det er seriøse watt så er 8 kvadrats kabel alt for lite!! En annen ting er hvor effektiv forsterkeren er: Er det en digitalforsterker så er disse mye mere effektive slik at de trekker mindre strøm enn det en god gammeldags forsterker gjør.
På 1 Ohms last på høyttalerutgangen?
Uansett, en kalkulator på nett kan hjelpe deg, og den kom fram til at på 5 meter kabel, på 11 Volt, 34 Ampere, så snakker vi om 16mm²-kabel. Minst.
Når 5% avvik godtas.
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
bjartey
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 01 des 2013, 20:41
Det var snakk om 500 rms watt, altså ekte watt.
det ble til at jeg byttet kabler til dim 21mm2 for og være på den helt sikre sida, så når har jeg ingen bekymringer! :D
takk for god respons
bjartey
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 02 des 2013, 14:42
:roll:
for og måle spenningen er det bare og sette multimeteret på DC da og måle rett på + og - på forsterker? :D
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 03 des 2013, 13:36
bjartey skrev:for og måle spenningen er det bare og sette multimeteret på DC da og måle rett på + og - på forsterker? :D
Ja, du vil ikke få en helt nøyaktig måling siden et vanlig multimeter ikke får med seg peak-verdiene, men du vil få en viss indikasjon.
bjartey
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 09 des 2013, 19:13
Lurte på en ting til, har kjøpt meg en ny 2 din spiller Alpine w235bt , så lurte på om jeg trenger en adapter for og få koblet antennen til, da denne orginal er innovervendt..
noen som vet? :?
bjartey
Bil: Saab 9-5
Legg inn av bjartey » 09 des 2013, 19:48
regner med det er en slik jeg trenger ?
http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og- ... er-iso-din
strommen N2521
Registrert: 16 okt 2012, 18:38
Medlemsnummer: N2521
Navn: Marius
Bil: SAAB 9-5 2.0, 2001 Sedan
Legg inn av strommen N2521 » 09 des 2013, 21:46
bjartey skrev:regner med det er en slik jeg trenger ?
Er det ikke en sånn plugg som står på den originale ledninga i bilen da? :reading:
Edit: sånn er det vel du skal ha: http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og- ... er-din-iso
Marius
