Haifinne antenne 9-3 2003 for bluetooth?
PastorTim
Registrert: 22 jul 2014, 23:11
Legg inn av PastorTim » 06 okt 2014, 20:10
Nylig kjøpte en 9-3 2003
Haifinneantenna var flisete og stygg, så kjøpte ny fra Speedparts. Jeg kjøpte en dummy. men når jeg skulle demontere den flisete gamle antenna fant jeg ut at det var en antenne for telefon til bilen som stod montert og ikke en dummy som jeg trodde.
Jeg har prøvd å på div forum å finne ut om det kan gå an å koble til smarttelefonen min til saaben via bluetooth og dermed bruke den antenna. Jeg må isåfall kjøpe en ny en, Men jeg har ikke funnet noen klare svar om dette går an.
Er det noen av dere som vet?
Re: Haifinne antenne 9-3 2003 for bluetooth?
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 okt 2014, 20:44
Skal du kople til en smarttelefon har du flg muligheiter:
1. Erstatte orgiginalspelaren med en som har BT-modul innebygd, deretter kan du bruke medfølgande telefon eller bruke mikronen i TEL1-pakken. Utgår kanskje i en 9-3 SS...
2. Kjøpe en Parrot eller lignandes bilhandsfree som er meint for å montere i bil. Enkelte av desse har inngong for ekstern antenne, og kan dermed gjere seg nytte av den eksterne antenna.
3. Oppgrader originalanlegget til eit med telefonmodul. Ulema då er at du må ha antenna samt tvilling-SIM.
Det som er mest gjennomførbart spør du met er å gå for alternativ 2. Sidan du har TEL1 kan du bruke eksisterande antenne samt at du har forberedelse for HF, dvs straum og anna drege fram. Det du då treng er å lage ledningsnett mellom TEL1-kontakta og handsfreemodulen du kjøper. Finns ferdige nett for en del Parrot modellar har eg sett, evt kan en kjøpe kva som helst kabel, kappe og skøyte sammen for å få det fabrikksmessig.
