Bilstereo bytte til Dab!
Saab-93
Registrert: 07 aug 2015, 22:33
Navn: Jens Kjeldstad
Legg inn av Saab-93 » 21 aug 2015, 22:25
Hei,
Jeg har tenkt å bytte fra original stereoen i min 2002 Saab 9-3 til en 2 dim Dab + spiller.
Har funnet ledninger for å få fikset så ratt kontrollene fungerer på stereoen, men finner ikke noen ISO kabler som passer...
Har veldig lyst til å slippe å "klippe" også koble de originale kablene ved bruk av kabel sko osv. Hadde derfor vært fint å kunne fått tak i adapter så det bare var å koble de gamle sammen med de nye :D
Vet noen hvor jeg kan skaffe slike ISO kabler?
Fant bare adapter til saab 900 og 9000 på bilradiospesialisten, men funker disse på saab 9-3? Link: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... tid=318&id
Er forresten denne spilleren det er snakk om, vis det er til hjelp :wink: link: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... atid=6&id=
Har tenkt disse kablene for å koble stereoen til ratt kontrollene, funker de? link: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... id=402&id=
Vet det var mange spørsmål her, men er veldig usikker, så all hjelp er jeg veldig takknemlig for!
Re: Bilstereo bytte til Dab!
Legg inn av Hjelle, N6 » 21 aug 2015, 23:03
Om du vel den Kenwood spelaren du likar til her må du ha flg. kablar
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... id=402&id= og http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... 436&vn=736
Rattkontrollboksa koblar du med hjelp av kabel nr 2 inn på spelaren, og ingen klipping av originalkablar skal vere nøvendig iflg. liken på Bilradiospes. Om du av en eller annen grunn treng å klippe i ISO-kablane, forleng berre ISO-kabelen med denne http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6676&katid=78 og du kan "klippe og lime" i denne skøyten.
Men om det er fysst og fremst for å få DAB du vil skifte spelar, kvifor ikkje satse på eit DAB-adapter. Ikkje so elegant som en ny spelar, men billigare er det iaf. Husk også på at lyden med ein slik ettermarkedsspelar ikkje vert all verden sidan Saaben har eit balansert ut signal. Står masse om det på forumet, og korleis en kan løyse dette. Går du for eit adapter, sjekk ut fks Swedishaux som klubben har rabatt-avtale hjå.
Saab-93
Legg inn av Saab-93 » 22 aug 2015, 14:18
Hmm, kunne kanskje ha klart seg med ett adapter, men det er for seint nå siden spilleren er kjøpt... :D
Men tusen takk for link og info, veldig hjelpsomt!
