Eier en Saab 9-5 2004 2.0T. Det virker som om jeg har ett generelt elektrisk problem i bilen, da pærer i dashboard, fotbrønner +++ lever sitt eget liv. Finnes det noen styringsmodul/"comfort"modul som bruker å ta kvelden i disse bilene?
MVH
Generelle elektrisk problem, Saab 9-5 2004
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Generelle elektrisk problem, Saab 9-5 2004
Dashboard Integrated Central Electronics (DICE) styrer bl.a. de to belysningene du konkret peker på. Kanskje hjelper det litt for om mulig komme opp med noen tanker om du informerer litt om når -, hvordan -, hvilke flere - etc. Dette da noe belysning går over reostaten, som da også er en mulig feilkilde, og noe ikke.
Hei og takk for svar.
Når jeg skal justere setene (Har EL-seter) så "hakker" det på plass, noen ganger så gå glider den fint på plass. Noen ganger har jeg autostyring på vinduene, noen ganger må jeg holde inne. Det er veldig varierende når og hvordan dette skjer, da det virker veldig tilfeldig.
MVH
MVH
- Kato
DICE er ikke en del av (ut-)styringen av stoler og vindu så det kan jo virke som problemene KAN stamme fra (felles) jord- eller spenningsfeil. Har du oversikt over batterikapasitet / -status?
Mon tro ACC-problemet også går inn under dette "fellesskapet"? Pixelutfall skaper i alle fall ikke, eller er en indikasjon på hvor problemet ligger der.
Nei, hva legger du i oversikt over batterikapasitet? Det kan bety så mangt. Tror problemet på setene kan være løst, da jeg hadde forskjellige memoryinstilling på pos. 1,2 og 3. Endret alle til samme instilling, og nå har ikke setet rørt på seg på 3 uker. Det var muligens noe kortslutning mellom posisjonene på memorymodulen.
Det er et merkelig problem dette. Har du noen framgangsmåte for å finne feil på f.eks jord?
MVH
MVH
- Kato
Betegnelsen batterikapasitet, amperetimer, er vel definert bra entydig.
En fremgangsmåte for å kunne påvise ev. jordfeil, er å sette sammen de forskjellige feilene om der er flere, og så "trace" (flere) skjema for om mulig finne et felles (jord-)punkt.
