parkeringshjelp høyre speil -05 9-5
- Frode N073
- Medlemsnummer: N073
heisan
Jeg har den knappen som vipper ned høyre speilglass når bilen står i revers. Knappen står ved siden av speiljusteringen.
Denne har begynt og tulle. Enten skjer ingenting, ellers så beveger det seg litt. Noen få ganger vipper det ned.
Hva er det som styrer denne funksjonen og er det noen sensorer som kanskje kan tulle det til?
Det virker fint ellers. stiller seg inn når jeg bruker minneknappen på stolen etc.
2017 Huyndai Ionic
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: parkeringshjelp høyre speil -05 9-5
Det som "administrerer" tilting og vinkling av speilene er Power Mirror Memory (PMM), en modul som er plassert bak hanskerommet.
Nedvinkling ifm. rygging baseres på buss-melding om ilagt revers og "knappen", og "sensorer" er to potensiometer i hvert speil, som da er de samme som bestemmer posisjonen ifm. minne.
Så, i tilfelle speilet fungerer helt perfekt ved bruk av minnefunksjonen til vinkler som tilsvarer posisjonen for rygging, skulle man tro at potensiometerene og motorene i speilet er OK. Det samme gjelder kabling PMM/speil, som er lik for begge funksjoner. Tar en utgangspunkt i dette, ser jeg så langt bare to mulige feilkilder; selve knappen samt bryter for ilagt revers. Knappen er litt usannsynlig med den symptombeskrivelse du gir, noe som også kan sies om bryteren for "revers", men har du alltid ryggelys når du skal?
Ved problemer med vinkling ifm. minnefunksjonen er det ikke unormalt at det er motorene og/eller potensiometerene som skaper disse.
- Frode N073
sjekket litt i helgen og ryggelys går på som normalt.
testet litt når jeg skulle rygge inn i gårdsrommet. fikk det ikke til å vippe ned. det beveget seg litt inn bare.
2017 Huyndai Ionic
- Kato
Kanskje kan det være et forsøk verdt å "moe" speilet litt. Jeg vil tro at minneposisjonen er ganske ulik den for nedvinkling, så kjør først speilet manuelt helt ned og opp over minneposisjonen noen ganger. Kjør det så ned mot antatt ryggeposisjon og vinkle det fullt inn/ut noen ganger.
Det jeg mener du kan oppnå med dette, er at ev. oksyd på potensiometerene vil skrapes i, samt at motorene vil måtte gå ut av sine "vanlige" posisjoner. Sjekk deretter om automatisk nedvinkling v/rygging er endret litt eller noe.
- Birger N372
- Registrert: 30 nov 2004, 01:00
- Medlemsnummer: N372
- Navn: Birger
- Bil: MY05 Saab 9-5 Aero (solgt)
Jeg har hatt samme problem på min bil og det bruker å hjelpe (iallefall for en stund) å rengjøre inni bryteren med elektronikkrens, evt. går det an å pusse veldig forsiktig på kontaktpunktene der. Ny bryter tror jeg er dyr hvis den finnes på lager.
- Frode N073
supert. får prøve det.
er jo ikke en funksjon jeg bruker så veldig mye. men av og til er den grei og ha.
hvordan er det dekselet festet i døren? er det en grei sak og få den ut?
2017 Huyndai Ionic
- Birger N372
- Navn: Birger
Du ser det ganske fort når du åpner døren. Plastlisten er delt og festet med en blanding av metallklemmer og plastplugger, og du løsner den først i overgangen inn mot A-stolpen så jobber du deg oppover og rundt bakover på døra. Fant en beskrivelse, mener det er likt 98-05. I tillegg en tråd om selve bryteren her men det virker som om det ikke var den men PMM (som styrer minne) som var synderen. For meg har det hjulpet å rense inni bryteren Du finner masse om lignende ved å google etter "power mirror" eller "mirror switch" og saab.
- Frode N073
takk skal du ha
så han ene her hadde en "work around".
I have programmed one of the seat buttons with my normal seating position, but with both mirrors dipped down. That way the mirrors stay down when manoeuvring.
Kan leve med den løsningen hvis dette ikke lar seg fikse
2017 Huyndai Ionic
Ny brytar kostar rundt 850 kroner, so får en jo vurdere om det er verdt det...
- Frode N073
Tvilsomt. Blir ikke brukt så ofte
2017 Huyndai Ionic
