«Set» knapp og horn funker ikke
christianlille
Registrert: 04 feb 2023, 14:58
Navn: Christian
Legg inn av christianlille » 18 sep 2023, 06:17
Har ett problem med en 9-3 2008 mod. Får ikke brukt SET knappen på rattet, samt at hornet ikke funker. Får bladd i menyen med opp og ned knapper, men utenom dette er det ingen respons. Temperatur i dashen viser også konstant 0. Lest litt om dette, og om det eventuelt kan være ''clockspring'' eller hva det nå enn kalles på norsk. Får nok byttet denne selv, men skulle vært 100% sikker på at det er denne som er problemet før jeg bestiller.
2fat2fly
Registrert: 24 nov 2020, 12:13
Medlemsnummer: 3111
Navn: Lauritz Andrè Heskje
Bil: `06 Jet Black Saab 9-3 SC 1.8t
Re: «Set» knapp og horn funker ikke
Legg inn av 2fat2fly » 18 sep 2023, 12:10
Jeg hadde tilsvarende problem med rattbrytere på min `07 SportCombi. I mitt tilfelle var det menyknapp nedover som ikke virket. Dette ble enkelt fikset med å bytte selve bryteren.
Hvilken temperatur er det som ikke vises i dashbord, ute eller inne?
`07 9-3 SC Ice Blue 1.9 TID A60 - Steg 1, bruks/vinterbil/rullende prosjekt
christianlille
Navn: Christian
Legg inn av christianlille » 18 sep 2023, 14:55
Er ute temp som ikke vises, og dette skjedde nok samtidig som tuta og set knapp sluttet å virke. Funket ikke tuta di eller?
2fat2fly
Medlemsnummer: 3111
Legg inn av 2fat2fly » 19 sep 2023, 08:44
Jeg tviler på at utetemperatur som ikke virker henger sammen med rattfunksjonene.
Du burde nok sjekket om du finner noen feilkoder med Tech2.
Temperatursensor finner du lett i midten av nedre grill foran. Om det ikke fungerer å bytte denne, er det nok ledningsbrudd.
Rattfunksjonene kan henge sammen med slepering som står på CIM-modul.
Det er vanskelig å si noe uten å feilsøke, så dette er bare mine antakelser.
christianlille
Navn: Christian
Legg inn av christianlille » 20 nov 2023, 23:25
Fikk omsider tak i slepering og fikk byttet kun denne. Da var alt av rattfunksjoner tilbake igjen:)
