Kabelstrekk fra batteri NG900
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Kabelstrekk fra batteri NG900
Vanligvis er det nok en fordel å ha 5 meter kabel, i alle fall syns jeg det. Hvis kabelen var akkurat lang nok i en corolla ville jeg vært litt skeptisk til om den holder i noen Saab... Det er i alle fall bedre å kjøpe ny kabel før man begynner montering, enn å slite i timevis bare for å finne ut at den er for kort.
- Talker
- Registrert: 28 jun 2008, 15:12
- Medlemsnummer: N1429
- Navn: Christian Franset
- Bil: ng900
Min far sa at det ikke var noe problm å skjøte. Han ville lodde, for at d skulle bli bra. Men hva koster en 5m med 25mm2 da?
Gisle N163
- Registrert: 07 mar 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N163
- Navn: Gisle Hillesund
- Bil: M06 - Saab 9-5 1,9 TiD sedan
Jeg la min på venstre side. Gjennom den gummipluggen i torpedoveggen... (borra rett og slett et hull i den pluggen så det skulle bli tett rundt ledningen) og ned bak pedalene. Inn under teppet så godt det går, og så røske av dekselet på dørkarmen. Stripse det fast under der. Ta av deksel på B-stolpe og så med litt jobbing og lirking får du den bak dekselet bak. (jeg sleit litt der da jeg bare har 3 dører) men det gikk til slutt etter litt slit og strev og banning. Så får du den under sitteputene bak og ut i bagasjen. Deretter finner du frem selv...
-Gisle
-Gisle
M92 og900S 16v Turbo
M79 Saab 96GL V4
If u do too much - people get dependent on u.
If u do too little - they lose hope.
If u do things rigth people won't be shure you've done anything at all.
M79 Saab 96GL V4
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
sikker på at du trenger 25mm2 da?... kjøpte helt kabelsett med 16mm2 for 400 kr... det inkluderte remote og phono kabler...Talker skrev:Min far sa at det ikke var noe problm å skjøte. Han ville lodde, for at d skulle bli bra. Men hva koster en 5m med 25mm2 da?
når det gjelder 230V, så tåler 16mm2 kabel forlagt "normalt" mellom 60 og 70 Ampere. På et 12V anlegg med 5 m strømkabel vil den ihvertfall tåle 40-50A... Sier dette for jeg ser mange som overdriver dimensjon på strømkabler.. Vil si at ca 600W RMS er rundt maksen på en 16mm2.. men man må gå etter sikringene på forsterkeren...
Og husk at strømkabel er strømkabel, du trenger ikke kjøpe en "flott" kabel på bilradiospesialisten til mange hundre kroner, handle på biltema e.l.
Syns å huske metersprisen på 16mm2 på thorshov var ca 10kr
EDIT:
her er noen priser på biltema ihvertfall:
http://www.biltema.no/products/product. ... mId=133079" onclick="window.open(this.href);return false;
- Talker
- Bil: ng900
Kjøpte noe brukt greier jeg skjønner du. Der var det brukt 25mm2 bak til fordeling på 2 forsterkere. Jeg bruker den ene som er til 2x15" kicker sub'er. Forsterkeren er vel brokoblet til 500 og noe watt utifra papiret, og sikring på 60A.
