Oppdateringene ligger på ei kartplate min spiller ikke klarer å lese...Pål N526 skrev:Forsøkt og oppdatere da?Paradigm N558 skrev:Da har jeg fått vår "hemmelige kontakt" her i Bodø til å droppe innom med ikke mindre enn 6 kart-DVDer.
Jeg fikk ikke noen av de til å fungere, med unntak av den orginale platen som fulgte med hans bil.
(9-5 MY 06) og den fungerte med en gang.
De andre gangene fikk jeg bare sånn skurrete bilde opp, som jeg har fått med de andre platene.
Den ene platen har jeg overtatt som jeg skal kopiere ut på disken, og brenne ut som DVD-R DL, i stedet for DVD+R DL som det er nå. Kan hende det ligger noe der, men i den platen var det ei oppdatering.
Etter han oppdaterte sin, tygger den tydeligvis alle former for plater.
Kart til Denso GPS
- Paradigm N558
Re: Kart til Denso GPS
Hemmelig å hemmelig….vel vel....
Hvis det ikke hjelper å brenne 07 platen i annet format har du slik jeg ser det er det 2 alternativ.
1.Selve navigasjonen/dvd leseren din er ødelagt, dette er lite trolig da den tok min originale plate fra 06 øyeblikkelig.
2.Din enhet er levert med ett eldre firmware en min my06 var levert med originalt.
Løsningen på dette tror jeg vil være enten å få hånd om en original plate fra my07 eller nyere, da LOADING.KWI filen på disse trolig vis inneholder oppdateringene, men ikke var vedlagt før 2007 slik jeg kan se det etter å ha studert innholdet på de forskjellige dvd`ene. Denne må jo være lesbar også for din enhet....
Den andre noe mer usikkre løsningen er å få hånd om oppdateringen som en egen dvd/cd. Det står mye om dette på diverse forum. Får du hånd om ”Ford DVD Navi - Europe 2009 – Denso” inneholder denne ett eget .img for oppdatering. Dette har et Denso nummer slik at det er å anta at den er universell. Det er flere som melder at dette virker , og sikert like mange som ikke får det til å virke.. Se på <http://www.jaguarforums.com/forum/showthread.php?t=8768>
Ser du i første post så er det vel en god forklaring på forskjellen på en original plate og en brent plate, i post #14 ser du hvordan oppdateringen skjermen ser ut…
Det må da være noen som kan putte sin orginale 07 Dvd i posten og sende den til deg slik at du får oppdatert enheten din..
MVH
Frode
MVH
Frode
- Paradigm N558
Jo, skal først prøve å brenne om formatet, skal gjøre det i dag, funker det ikke legger jeg ut en fårespørsel her under tjenester.
Edit: Ser i 07-platen jeg fikk fra deg, så er det "COMMENT=2006 ver.1" i VERSION.TXT
Er ikke det bare ei 06-plate da?
Stikk nå innom imaas. de har garantert en NAVI fra 07. lån platen der, MENS de ser på?Paradigm N558 skrev:Hei
Mvh. Pål Magne
Der er vel en viss forsinkelse i dette med når tid platene er oppdatert og når de kommer ut på markede.
Hadde du åpnet din orginale plate som var merket navigation 2005(eller noe sånt) og levert med MY05 på en pc, og lest VERSION.txt hadde du sett at det sto COMMENT=2004 ver.1. Slik er det for de fleste andre årene også, platen levert i -06 er 2005 ver. 1 og så videre.
Det du er ute etter er en original dvd med en version som inndeholder LOADING.kwi filen, noe dvd fra min MY06 ikke gjør, men navi dvd merket/levert med MY07(COMMENT=2006 ver.1 i txt fil) eller nyere vil ha.
Må pressisere at dette er noe jeg antar vil virke, men på ingen måte kan garantere. Virker dette ikke betyr det jo at MY05 ikke kan lese nyere navi dvd en -06 og det må jo være feil.
MVH
Frode
MVH
Frode
- Paradigm N558
Under kopieringsseansen her nå hadde jeg STORE problemer med å få DVD-brenneren til å lese av den 07-platen jeg fikk fra deg.
De andre gikk smooth.
Også _trodde_ jeg at jeg hadde DVD-R DL-plater liggende, men den gang ei, må ha brukt alle, har bare DVD+R DL liggende.
Noe som får meg til å tro at jeg med 99% sanssynlighet har prøvd den 07-plata før i DVD-R DL.
Anyway, siden jeg har mange DVD+R DL-plater liggende, prøver jeg å brenne den ut på nytt og se om jeg klarer å lese den ut bedre her da.
- Paradigm N558
Prøvde å brenne på nytt, endte opp med det samme, den klarer nesten ikke å lese platen, har store problemer.
Får kanskje kople i BlueRay-ROMen min og se om det er brenneren som er sliten, har hatt den siden... tja, 2005 ca..
- Paradigm N558
Her har dere en dump av hvordan det ser ut når jeg prøver å laste inn DVDen.
Bildet kommer opp etter 3-4 minutter med intensiv jobbing av spilleren.
Har du prøvd å brenne på veldig lav hastighet? Gjør endel for kvaliteten på vanlige cd/dvd. Blir mindre feil. Og du lager vel et image først?
- Paradigm N558
Kan ikke brenne lavere enn 2.4X, og seff, alltid imageRonny_N169 skrev:Har du prøvd å brenne på veldig lav hastighet? Gjør endel for kvaliteten på vanlige cd/dvd. Blir mindre feil. Og du lager vel et image først?
- Paradigm N558
Da har jeg fått platen fra Hjelle, tusen takk, overtar bare den uten videre sermoni
(neida, går i retur i morgen)
Men her er ståa; leste 07-platen med en gang, bilde og alt kom opp som det skulle, ingen ting tydet på noe oppdatering som skjedde, og den spiser heller ikke noen av de brente platene jeg hadde etterpå... >.<
Så... tror vi med trygghet kan si at:
1) Oppdateringen ligger på en annen plate
2) Enheten min er faktisk defekt
Så.. there you have it!
Ps. Platen fra Hjelle var "COMMENT=2006 ver.1"
