LYDANLEGG SAAB 9-5 2000
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: LYDANLEGG SAAB 9-5 2000
En annen ting når det gjelder effekt på høyttalere, er at de ofte overdriver eller bruker peak-effekten, gjerne dobbeltsjekk ved å søke de opp på nettet. Synes 250w på slike høyttalere høres feil ut.... men skal aldri si aldri
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Det er fullt mulig du har rett, jeg har to stk høyttalere liggende og mener det sto 250W på dem, men jeg husker kanskje feil.Andrew N1328 skrev:En annen ting når det gjelder effekt på høyttalere, er at de ofte overdriver eller bruker peak-effekten, gjerne dobbeltsjekk ved å søke de opp på nettet. Synes 250w på slike høyttalere høres feil ut.... men skal aldri si aldri
- audun-eg N228
- Registrert: 11 sep 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N228
- Navn: Audun Eggen
- Bil: Saab 9-5 Aero 2000 mod - solgt
Man MÅ ikke ha ekstra forsterker for å få brukbar lyd i bilen. En spiller med innebygget forsterker på 4*50w klarer fint å drive 4 høyttalere selv om man naturligvis ikke får det voldsomt store "Oooomph" trøkket. I min gamle 9K hadde jeg oppgraderte 2-veis høyttalere både i dash og i hatthylla som ble drevet av en Pioneer unit med oppgitt 4*50w utgangseffekt. Sammen med en aktiv subkasse i bagasjerommet, var jeg godt fornøyd med lyden. Jeg er også musiker, så jeg har litt kritisk sans, bare så det er nevnt med det samme.
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Re: Re: LYDANLEGG SAAB 9-5 2000
Peak-effekten er den absolutt høyeste effekten man oppnår, og da er det kun ved visse forhold og i noen få hundredels sekund. Du skal bruke RMS effekten når du velger forsterker, de fleste seriøse aktørene har denne oppgitt. F. Eks så var gamle sub'ene mine oppgitt med 1050w, men med liten skrift stod det "250w RMS".D.U.P. skrev:Det er fullt mulig du har rett, jeg har to stk høyttalere liggende og mener det sto 250W på dem, men jeg husker kanskje feil.Andrew N1328 skrev:En annen ting når det gjelder effekt på høyttalere, er at de ofte overdriver eller bruker peak-effekten, gjerne dobbeltsjekk ved å søke de opp på nettet. Synes 250w på slike høyttalere høres feil ut.... men skal aldri si aldri
Sent from my HTC Desire using TapatalkHva er peak-effekt?
Jeg tror kanskje jeg går for løsningen uten ekstra forsterker... Jeg er ikke ute etter den helt store lyden, men kjører lange strekk og vil gjerne kunne kose meg med noe annet enn radio (som nevnt tidligere er den originale spilleren defekt).audun-eg N228 skrev:Man MÅ ikke ha ekstra forsterker for å få brukbar lyd i bilen. En spiller med innebygget forsterker på 4*50w klarer fint å drive 4 høyttalere selv om man naturligvis ikke får det voldsomt store "Oooomph" trøkket. I min gamle 9K hadde jeg oppgraderte 2-veis høyttalere både i dash og i hatthylla som ble drevet av en Pioneer unit med oppgitt 4*50w utgangseffekt. Sammen med en aktiv subkasse i bagasjerommet, var jeg godt fornøyd med lyden. Jeg er også musiker, så jeg har litt kritisk sans, bare så det er nevnt med det samme.
Flott at så mange skriver og kommer med tips! SAAB er tydelig noe dere kan!
PS! Jeg har visst smørt litt tjukt på... høyttalerne hadde en peak power på 160W. Da er en 50W forsterker kanskje nok?
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Ville prøvd ihvertfall, men man skal alltid ligge litt over i effekt på forsterker/spiller. Det handler ikke om å få bedre lyd, har man for svak effekt kan det hende at du ødelegger høyttalerne. Har du prøvd å søke på nettet etter høyttalerne for å finne RMS effekten? Det finnes ikke regnestykke for å finne den ut i fra peak-effekten.D.U.P. skrev: PS! Jeg har visst smørt litt tjukt på... høyttalerne hadde en peak power på 160W. Da er en 50W forsterker kanskje nok?
60W RMS. Hvordan vil det funke med 50W forsterker?Andrew N1328 skrev:Ville prøvd ihvertfall, men man skal alltid ligge litt over i effekt på forsterker/spiller. Det handler ikke om å få bedre lyd, har man for svak effekt kan det hende at du ødelegger høyttalerne. Har du prøvd å søke på nettet etter høyttalerne for å finne RMS effekten? Det finnes ikke regnestykke for å finne den ut i fra peak-effekten.D.U.P. skrev: PS! Jeg har visst smørt litt tjukt på... høyttalerne hadde en peak power på 160W. Da er en 50W forsterker kanskje nok?
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Det kan gå bra, men du hører fort om spilleren sliter, skurring ved kraftige toner f. eks.D.U.P. skrev: 60W RMS. Hvordan vil det funke med 50W forsterker?
Jeg ville prøvd det ihvertfall, i værste fall kan man jo alltids kjøpe en liten forsterker
Men hvordan kobler jeg en ny spiller til høyttalerne? Ligger det ledninger og slikt bak den originale spilleren som jeg kan koble direkte på den nye? Er ingen racer på elektronikkAndrew N1328 skrev:Det kan gå bra, men du hører fort om spilleren sliter, skurring ved kraftige toner f. eks.D.U.P. skrev: 60W RMS. Hvordan vil det funke med 50W forsterker?
Ja. Om du berre byttar spelaren brukar du dei originale kontaktene rett på den nye spelaren. Kontaktene er ulike, so det er berre mulig å montere dei på korrekt plass.D.U.P. skrev:Men hvordan kobler jeg en ny spiller til høyttalerne? Ligger det ledninger og slikt bak den originale spilleren som jeg kan koble direkte på den nye? Er ingen racer på elektronikkAndrew N1328 skrev:Det kan gå bra, men du hører fort om spilleren sliter, skurring ved kraftige toner f. eks.D.U.P. skrev: 60W RMS. Hvordan vil det funke med 50W forsterker?
Tenker på å kjøpe en Kenwood DDX 7039 (http://my.kenwood.com/Car_Entertainment ... ms/DDX7039) og erstatte med den originale spilleren, koble til 2 nye høyttalere i hattehylla og en aktiv sub i bagasjen. Håper dette lar seg gjøre så enkelt som mulig og at ledninger til antenne/radio og eksisterende høyttalere bare er å plugge rett inn på den nye spilleren. (Som det sikkert framgår av innleggene mine, har jeg lite peiling på slike elektriske ting
Er det noen som vet om det finnes et adapter til denne spilleren, slik at rattkontrollen fungerer? (Har søkt litt på nettet, men finner bare adapter til mod 2007 og nyere, jeg har mod 2000.
Takker for svar!
Takker for svar!
- ottorasmussen N242
- Medlemsnummer: N242
- Navn: Otto Rasmussen
Kenwood er et bra valg.D.U.P. skrev:Tenker på å kjøpe en Kenwood DDX 7039 (http://my.kenwood.com/Car_Entertainment ... ms/DDX7039) og erstatte med den originale spilleren, koble til 2 nye høyttalere i hattehylla og en aktiv sub i bagasjen. Håper dette lar seg gjøre så enkelt som mulig og at ledninger til antenne/radio og eksisterende høyttalere bare er å plugge rett inn på den nye spilleren. (Som det sikkert framgår av innleggene mine, har jeg lite peiling på slike elektriske ting)
Er det noen som vet om det finnes et adapter til denne spilleren, slik at rattkontrollen fungerer? (Har søkt litt på nettet, men finner bare adapter til mod 2007 og nyere, jeg har mod 2000.)
Takker for svar!
Jeg hadde ddx 7025 i den forrige saaben min og nå i volvoen.
Den spilleren er jeg meget godt fornøyd med.
Alle ledninger, antenne og de andre stikkene passer rett på kenwooden du tenker å kjøpe.
Det er ingen problemer.
Husk bare at den grønne kabelen de sier skal på håndbrekket kun skal ha jord.
Angående rattkontroll har de noe på bilradiospesialisten;
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid= ... &katid=669
Denne ser ut til å passe bla. din bil.
Om du lurer på noe kan du bare ringe dem.
Det skulle være enkelt og greit, de vet hva som går og hva som ikke går.
Lykke til!
Takk!ottorasmussen N242 skrev:Kenwood er et bra valg.
Lykke til!
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Dette med watt på høyttalere må du ta med en klype (eller gjerne en hel bøtte) salt. Jeg skal ikke begynne å greie ut om de rent formelle årsakene da dette ville kreve å referere et kapittel eller to fra grunnleggende elektronikk, men jeg skal forsøke å forklare det enkelt...D.U.P. skrev:Mange av 2 DIN-anleggene som er å finne har 4 høyttalerutganger på 50 W. Har det noen betydning om høyttalerne er sterkere, har 2stk 250W høyttalere jeg kunne tenke meg å sette inn i hattehylla. (Kan jeg oppnå grei lyd uten å koble en separat forsterker til spilleren?)
Kort fortalt finnes det to måter å oppgi watt på.
De aller fleste bilstereoprodusenter oppgir antall watt i peak, noe som vil si max effekt under perfekte forutsetninger. Det ser flott ut med 250W, men med mindre de høyttalerne dine kostet et femsifret beløp så er det garantert sprøyt. En kort utregning forteller at 250W ved 14V tilsvarer et strømforbruk på 18 ampere pr. høyttaler. Til sammenligning så er sikringene på langlysene i en 9-5 15 ampere...
Fakta er at den "riktige" måten å oppgi watt på er RMS (nominell effekt), det vil si en beregnet middelverdi av effektforbruket. Dette er vanligvis bare en brøkdel av den oppgitte peak-verdien. Dette er som sagt den mest korrekte måten å oppgi watt på, og det er også den verdien du bør bruke om du skal ha riktig forsterker til riktig høyttaler.
Ut fra tilsvarende tall på andre høyttalere vil jeg tippe at dine har en nominell effekt på rundt 70-80 watt.
Så til neste poeng. Det er ingen grunn til å gråte seg i søvn om du har en 70w høyttaler på en 50w forsterkerutgang. Den vil spille helt fint, og du vil ikke merke noe på lydkvaliteten på normale volum. Selvsagt vil man utnytte høyttalerens potensiale på fullt volum med en mer strømsterk forsterker, men så koker det igjen ned til hvor mye penger man vil legge i det. Det er med bilstereo som med det meste annet; du får det du betaler for, og det vil alltid være noe som kan bli litt bedre for noen kroner ekstra.
Dersom jeg skal koble til en aktiv sub i bagasjerommet, hvor er det enklest å legge opp ledninger uten å måtte plukke fra hverandre hele interiøret? Trenger sub'en egen ledning til strøm/ev. eget batteri?
