MY05 9-5 Xenon nivåjustering med feil. Løst!
CapeFL
Registrert: 30 okt 2013, 20:18
Navn: Jardar
Bil: MY99 9⁵ SE Estate
Re: MY05 9-5 Xenon nivåjustering med feil.
Legg inn av CapeFL » 19 feb 2015, 20:32
Brudd! Igjen viser det seg at jeg har kabelbrudd som løsning.
Målte uendelig ohm mellom bakre giver og sikring, men så... ved bevegelse i kabelen helt bak "i knekken" rett før giveren var det reaksjon.
Bruddet lå kun 5-6cm fra bakre giver og kunne lett fikses med litt lodding og en krympestrømpe! :)
Jeg har fortsatt feil på xenon så skal er ikke 100% ennå, men lampene justerer seg nå som de skal. Jeg fant ut at den ene pæra flimrer endel og er mye gulere enn den andre. Mye tyder på at den ene er byttet nylig.
Åpnet opp og tok ut pæra, den har et lite brudd i glasset i tuppen, samt brudd i den grå isoleringen inn tilbake til pæresokkelen. Kan dette være feilen som gir fortsatt feillampe, eller må jeg feilsøke mer på fremre giver?
På forhånd takk! :)
S A A B
MY05 9⁵ Vector Estate, B205E, Parchment Silver 293
MY99 9⁵ SE Estate, B235E, Silver 268
MY01 9⁵ Aero Estate, B235R, Midnight Blue (Solgt)
Har Tech2 og Saab WIS
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 19 feb 2015, 22:45
Pærene står under trykk, normalt, som øker når de "spenningssettes", så jeg ville nok ha startet med den. De sjekkes jo også for strømnivå, og finner xenonmodulen ut at de ikke lyser, prøver den å tenne dem et antall ganger.
Det kan selvfølgelig være fremre giver, men husk ut du har har byttet på disse, og at WIS sier slett feilkoder ifm. dette. Du har informasjon om kabling rundt fremre giver, men er det signalet som ev. svikter er det jo noe værre. Tech2 will tell - når det gjelder feilkoder i alle fall, og sletting :D
CapeFL
Navn: Jardar
Legg inn av CapeFL » 03 mar 2015, 22:31
P3410 og kabelbrudd et eller annet sted. Fa.n! :)
Har byttet begge nivågiverne uten at det løste problemet, heldigvis virker det som om bakre giver nå ikke trigger flere feil.
Noen som kjenner til kosten på kabel til fremre giver? Saab 5287024?
Kommer til å feilsøke fra sikring 4 til skjøt under servo reservovar, samt derfra og ned til giver.
Håper dette løser brudd et sted i løs kabel!!!
Forbanna trøbbel-bil! :)
S A A B
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 04 mar 2015, 07:24
Koster 282kr på speedparts, så da vet du sånn ca. Hva det ligger på.
CapeFL
Navn: Jardar
Legg inn av CapeFL » 04 mar 2015, 08:00
Supert Kristian.
Tenkte faktisk ikke tanken på at de hadde slike ting.
Tusen takk.
S A A B
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 04 mar 2015, 10:44
CapeFL skrev:P3410 og kabelbrudd et eller annet sted. ..... :)
B(ody)3410 kan også settes ved feilaktig montering av giveren - så ?
CapeFL
Navn: Jardar
Re: MY05 9-5 Xenon nivåjustering med feil. Løst!
Legg inn av CapeFL » 04 mar 2015, 18:23
Det var...
Til min store bekymring kunne jeg se at orginalt ledningsnett til Xenon er merket med VW logo. Ikke rart er det er problemer her...
I iveren etter å saumfare ledningsnettet så fant jeg brudd i overnevnte kabel 5287024. Bruddet lå i kabel mellom pinne 3 og 4. Lederen hadde løsnet i festet i kontakten til giveren, litt lodding så var den gullende god igjen.
Konsklusjon:
Det har ligget feil B3410 og B3420 i nivåreguleringen. Bakre giver var defekt, samtidig som det var brudd i ledningen ca 5cm fra Bakre giver. Feilsøk og bytte giver løste B3420
Siden det fortsatt var feil på B3410 byttet jeg giver her også. Dette var unødvendig da det kun var ledningsbrudd i kabel fra under servoreservoar til giver.
Jeg har nå for salg. :)
Nivågiver fremre a kr 300 inkl programmering med Tech2.
Høyre Xenonlampe a kr 2500 inkl. programmering med Tech 2. Mangler store lokket til pærene. Nypolert.
Tusen takk for masse hjelp Kato! :)
Sist redigert av CapeFL den 04 mar 2015, 21:24, redigert 1 gang totalt.
S A A B
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 04 mar 2015, 20:37
Så lite så :)
Jeg registrerer at du nå har fått "forsterkninger på utstyrssiden", så nå blir det noe enklere ved et ev. neste høve :D
CapeFL
Navn: Jardar
Legg inn av CapeFL » 04 mar 2015, 21:22
Satser på det!
Har noen flere småting på planen, men Tech2 sammen med WIS er rimelig gull verdt!
Men så klart, teori og praksis er skjelden helt unisont så er veldig glad STCN finnes! :)
Fortsatt god kveld! :)
S A A B
