Elektrisk motorvarmer med sirkulasjonspumpe (+eberspächer)
Re: Elektrisk motorvarmer med sirkulasjonspumpe
Det kan da ikke være noe problem å styre både via fjernkontroll og sid. Sid utgangen fungerer jo bare som styrestrøm til et rele, er jo ikke noe i veien for å kjøre inn flere styresignaler på releet men i verste fall så må man hekte på en diode slik at det ikke går strøm "feil vei" tilbake til sid.
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Joda, men fjernkontrollen gjør jo sid overflødig, da den kan gjøre nøyaktig det samme
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
- Æresmedlem
Slangene inn fra sida tror jeg du kan glemme, men kommer vel litt an på hvor langt opp på varmeren de sitter. Jeg har riktignok en 5 kW Eber, men det er trangt!
Det går ikke med SC. Varmeren blir så høy at eksosen og luftinntaket kommer meget lavt...
Har prøvd
Har prøvd
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Ok, takker
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Noen som har tips til steder hvor jeg kan kjøpe selve varmeren, for så og kjøpe de forskjellige monteringssettene på saab?
- Æresmedlem
Autoex i Trondheim har både varmer og monteringssett. Sikkert mulig å finne billigere andre steder, men det kan også være verdt å kjøpe lokalt mtp kundeservice og garanti hvis det skulle bli aktuelt.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Husker du hva du betalte ca.?
Hadde de modellspesifikt monteringssett til 9-5?
- Æresmedlem
Ca 13 inkl monterngssett for 9-5 og konverteringskit for BioPower. Koster noe mindre for montereringssett til bensinmodell. De har monteringssett til 9-5 ja.
Koster over 20 lapper inkl montering, så det er penger å spare på å montere selv.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Er det ikke mulig å få inn en SC-varmer i det heletatt? Ikke med et universaltfeste engang? Får den meget billig nemlig.Erik S. skrev:Det går ikke med SC. Varmeren blir så høy at eksosen og luftinntaket kommer meget lavt...
Har prøvd
Jeg skal ikke påstå at det ikke er mulig i det hele tatt, men det blir vanskelig. Det er ganske begrenset med plass under der. Det er en stund siden jeg prøvde, mener å huske at når jeg fikk hengt den opp slik at eksosen og luftinntaker var høyt nok, så kom utgangene til vannslangene over hullet jeg hadde planer om å føre de gjennom. Jeg klarte heller ikke å få varmeren langt nok ut til at jeg klarte å føre slangene gjennom uten at det ble for skarpe svinger på de.Kristian N2215 skrev:Er det ikke mulig å få inn en SC-varmer i det heletatt? Ikke med et universaltfeste engang? Får den meget billig nemlig.Erik S. skrev:Det går ikke med SC. Varmeren blir så høy at eksosen og luftinntaket kommer meget lavt...
Har prøvd
Det kan kanskje gå å montere den flatt, det forsket jeg ikke så nøye på.
Den universelle festet passer veldig dårlig, da krever en flatt vegg. Det er det ikke der.
Det ligger en monteringanvisning på saabdocs. Der er det en del bilder av hvordan den festes.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Kan jo alltids sveise sammen mitt eget feste da. Men den får fysisk plass bak fangeren altså? Varmeren kan jo monteres liggende også.
Om det er plass til å feste den liggende vet jeg ikke. Tror kanskje den kommer i konflikt med grøftelykten.
Stående er det plass til den. Den er jo helt lik S versjonen bortsett fra høyden. Så den kommer veldig lavt. Når jeg prøvemonterte så var eksosstussen under fangeren, og mener å huske at toppen tok i også
Men hvis du får den billig så kan det kanskje lønne seg å bare kjøpe nytt brennkammer/varmeveklser. Alt er likt på de to modellene så alt kan flyttes over. Men da må du også kjøpe ny vannpumpe
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Det går vel på et vis. Hvis det ikke blir plass, kan den jo alltids monteres et annet sted også. Parkeringsvarmer skal inn i den bilen samme f***!
