Støy i stereoanlegget
dart
Registrert: 16 feb 2005, 01:00
Legg inn av dart » 03 okt 2006, 15:18
Nå har jeg brukt to dager på å demontere bilen (ng900), dra ledninger og koble til forstekeren. Og i dag når endelig alt var på plass og jeg skulle starte anlegget kom det uante mengder med støy gjennom høytalerene.
Jeg dro (ved en tabbe) alle signalkabler og høytaler kabler på førersiden
og strøm på venstre. dette må selvfølgelig forandres på.
Bare for å sjekke om det var støy fra signalkablelen trakk jeg den midt i bilen og i fri luft. Dette skulle tilsvare null støy. Men jeg fikk fortsatt støy på anlegget. Kan ikke helt skjønne hvorfor. Kablene til fremhøytalerene kan jeg forstå siden de går på venstresiden av bilen, men bakhøytalerene går ikke forbi noen form for strømkabel.. Og det støyer like mye derfra.
Noen gode råd å komme med?
Saab og900 90 mod
Saab ng900 97 mod
Legg inn av Ingvar N629 » 03 okt 2006, 16:03
Hvor har du jorda forsterkeren? Og spilleren?
dart
Legg inn av dart » 03 okt 2006, 16:18
forsterkeren er jordet i karroseriet bak i bilen. Tror ikke den skulle ha noe med det å gjøre. Spilleren har jeg ikke jordet, regner med den er jordet via ISO kontakten siden den funket flott i to uker før jeg skulle bytte høytalere. Akkurat nå er forsterkeren skrudd fast i subkassen siden jeg ikke enda har kommet meg igang med å bygge bak..
Kan magneten i suben ha noe med forstyrrelsene å gjøre?
Kom akkurat på at det er vel en rimelig kraftig magnet...
Saab og900 90 mod
Saab ng900 97 mod
Legg inn av Tor N12 » 03 okt 2006, 18:01
Jordsløyfe!!!
Prøv å jorde hele annlegget på en og samme plass så skal du nok se at støyen forsvinner. Når stereoanlegget er jordet på flere plasser så kan du få forskjellig jordnivå og da vil du få støy.
Legg inn av Paradigm N558 » 03 okt 2006, 18:18
- Det vil si på samme side ja.. bare virket som du hadde mixet litt der
- Jeg ville også tippet på dynamostøy som tidligere nevnt. Støyfilter er løsningen.
Jordsløyfe tviler jeg på..
Legg inn av Tor N12 » 03 okt 2006, 18:31
ParADigM N558 skrev:Støyfilter er løsningen.
Javel.... Altså er et filter løsningen, ikke å fjerne problemet som er årsaken til støyen?? :?
Et filter vil sørge for spenningsfall noe som igjen medfører mindre strøm til anlegget, vil jo ikke akkurat si at det er positivt...
Så tviler du på jordsløyfe?? Husk at anlegget får jord via jord til spilleren, antenna og eventuelle jorpunkter du tilfører ekstra til forsterkere mm.
Det som da skjer er at systemet vil trekke jord fra det punktet som den får best jord, det er f.eks vanlig at spilleren da trekker jord igjennom signalkabelen istedet for jordkabelen ettersom forsterkeren som oftest får bedre jording enn det spilleren har gjennom "milevis" med orginalt ledningsnett. Hvis spilleren gjør dette så får du støy!!
En måte å sjekke om dette oppstår er å ta ut signalkabelen fra forsterkeren (mens anlegget er avslått) så slår man systemet på igjen. Hvis støyen er borte nå så er problemet det jeg nettopp nevnte, hbis støyen derimot fortsatt er lik så kan det være en ide og flytte jordpunkt på forsterkeren.
Det er jo jord i hele karosseriet men enkelte plasser så vil det være mere forstyrelser enn det vil værte andre plasser.
dart
Legg inn av dart » 03 okt 2006, 18:49
Jeg har egentlig ikke ord på forbannelsen som kom etter jeg hadde slått på anlegget. Det værste er at jeg først hadde bestemt meg for å dra ledningene på motsatt side, men av ene eller annen latterlig grunn ble det bare ikke slik.
Tror det var tøv med plassering av delefilter. Og for de som vurderer å få tak i et tokomponentsett.... blir en hel del mer kabler å finne plass til. Og ikke minst finne en fornuftig plassering til delefiltrene.
Jeg har fri i morgen formiddag, så hvis det ikke plasker ned ute skal jeg dra kablene på nytt igjen. Denne gangen på rett side.
Saab og900 90 mod
Saab ng900 97 mod
dart
Legg inn av dart » 03 okt 2006, 19:11
Når jeg vrir om nøkkelen ett hakk hører jeg litt støy i høytalerene, når jeg vrir ett hakk til så alle lampene begynner å lyse i dashbordet blir det enda mer støy. Har bygd anlegg før, men første gangen noensinne jeg har hatt problemer med støy.
Så det som bør gjøres er å:
1. Legge kablene på motsatt side (strøm venstre, signal og høytalerkabler frem på høyre side)
2. Skifte jordingspunkt (annen plass i karroseriet?)
Det jeg ikke forsto er konseptet med jordingsløyfe, må jeg ha lengre ledning til jordingen? For at spilleren ikke skal dra jord fra forsterkeren?
Kan også prøve å legge begge delefiltrene på høyresiden hvor dashbordet er.. og kanskje ikke like mange ledninger som på førersiden..
Men siden jeg dro signalkabelen vekk fra all potensiell støy, så tviler på at det er støy på signalkabelen som spiller inn her.
Tar gjerne imot tips ang. jordingen.
Saab og900 90 mod
Saab ng900 97 mod
dart
Legg inn av dart » 03 okt 2006, 19:26
heh.. siden jeg må rive opp alt igjen.. så kan jeg like greit ta bilder. Og de blir først publisert når det ikke er støy på anlegget.. for funker ikke dette setter jeg tilbake de dårlige originale høytalerene.. det er hvertfall bedre enn ulyden jeg har nå :D
Saab og900 90 mod
Saab ng900 97 mod
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 03 okt 2006, 19:57
Saken med jordingsløyfe er at du må jorde både spilleren og forsterkeren på samme sted. Spilleren har orginalt jord igjennom ledningsnettet i bilen men her kan det fort være feil som gir deg støy :wink: Så hør på Tor :lol:
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 03 okt 2006, 20:29
For å ta det med jordings-sløyfe enklest mulig:
Strøm tar bestandig den letteste veien... (den veien med minst motstand.)
Så hvis det er mindre motstand igjenom phono-kablene (enn i jordinga til spilleren). Så vil naturligvis endel av strømmen som skal gå i jordinga til spilleren, gå igjenom phono-kablene igjenom forsterkeren og ut igjenom jordinga til forsterkeren....
Eller omvendt......
heinrich
Registrert: 31 aug 2006, 21:01
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 04 okt 2006, 00:49
husk å ta bilder! Lykke til. :)
M01 SAAB 9-3 2.0t
M88 SAAB 900 T16 Aero
Legg inn av Henrik N449 » 04 okt 2006, 18:33
hei!
bruker du high-input inngangene på forsterkeren eller skikkelige rca kabler?
dart
Legg inn av dart » 05 okt 2006, 19:41
Sånn... da var bilen lettere demontert for 2. gang.
Takk for gode tips ang. jording!
Jordet spilleren ved det ene jordingspunktet ved venstredøren (er to på hver side) og la signalkabel og høytalerledninger ved venstre side av bilen.
Nå har jeg selvfølgelig fått dynamostøypå anlegget, men skal skaffe en ny strømledning og en kondensator så regner jeg med det ordner seg.. igjen.
Når det gjelder kabler så har jeg brukt kun det beste, hadde kabler liggende som jeg kjøpte når en bilstereo sjappe nordpå gikk konkurs. Og de var rimelig dyre originalt. Eneste problemet er at det tar skikkelig lang tid å tre de gjennom bilen. Men nå er det gjort.
Bare venter på enda en forsterket og noe små stasj.
Men takk for gode tips! Lærer noe hele tiden.
Har forresten tatt bilder, men regner med jeg skal prøve å få gjort alt ferdig før jeg poster noe som helst :D
Saab og900 90 mod
Saab ng900 97 mod
