Muligheter med AS2!
Singsaker
- Registrert: 02 mar 2007, 13:27
- Medlemsnummer: N968
- Bil: Saab 9-5 M04
Muligheter med AS2!
Er det pre-out på AS2, evt andre muligheter for subwoofer på dette anlegget, evt på AS1-AS3, er ikke sikker på hvilket jeg har, men tror det er AS2!
- ottorasmussen N242
- Medlemsnummer: N242
- Navn: Otto Rasmussen
As2 og 3 har samme headunit.
Den har ingen andre utganger enn isopluggene, pluss en annen, tredje isolignende utgang/inngang.
Sjekk denne linken for mer informasjon: http://www.mitt-eget.com/saab/faq.shtml
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
Retard! :roll:
Ser på meg selv som en bilstereo-retard, kan kanskje skifte elementer osv, men er det noen som har tilføyd en sub til AS2?(har vel det siden jeg har 7 høyttalere)
Er det en relativt enkel sak som ikke koster for mye hos en bilstereo-butikk?
Den linken jeg fikk til: mitt-eget.com, beskrev endel, men ikke om det er enkelt/vanskelig, billig/dyrt etc.....
Anyone.......?
Anyone.......?
For å si det slik, denne spilleren har ingen RCA linjeutganger.
Det betyr at de kablene man normalt bruker for tilkobling av forsterker ikke passer. Dette kalles low pass.
Skal du koble forsterker til den originale headuniten må dette gjøres ved highpass.
Jeg kan med en gang si at det ikke er noe jeg legger meg borti.
For da er det snakk om å bruke de originale høyttalerledningene for å få lyd i forsterkeren.
Det vil kunne gå.
Her er et eksempel på en forsterker med slik inngang; http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1134
Uansett, stikk på en slik bilstereosjappe og forklar saken for dem.
De er som regel profesjonelle og vet hva de snakker om.
Det vil kunne gå.
- saab95turbo N845
- Registrert: 28 nov 2006, 19:41
Dette temaet er også veldig aktuelt for meg, har ikke så mye peiling på dette jeg, men hvordan vet man hva man har?
Bjørn Even Aakre:)
*Saab 95se 98mod,2.3t
Speedparts Steg 3chip,gule koni, oppgraderte EBC bremser rundt komplett 3" JT-anlegg,J/R open airfilter.RIP
*Opel Omega 2.5td
My racingteam has a drinking problem:p
http://www.garaget.org/?car=37878
*Opel Omega 2.5td
Turbo Kenneth n387
- Registrert: 05 jan 2006, 23:26
- Medlemsnummer: 387
- Navn: Kenneth Holsæther
- Bil: 8 stk saab
Jeg hadde as2 i en 9-5 sedan,og har as3 i min 9-5 estate nå.Forskjellen mellom dem er ikke imponerende stor syns jeg.Var veldig godt fornøyd med as2 i 9-5 sedanen min,men ikke imponert over as3 som jeg har i min 9-5 nå.Forskjellen er for liten syns jeg.Men de kan selfølgeli ha med att de er en sedan kontra estate.Slik jeg forstår epc`n,er de 3 typer stereo til 9-5.As1 er av merke clarion,As2 er av merke pioneer og as3 er av merket harmon/kardon.Vet ikke om de er rett,men de er slik jeg tolker epc`n.
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
02 9-3 2.2 Tid
00 9-5 Griffin Estate
91 9000 2.3t med airflow
91 900 Aero under restaurering
89 900 Aero cab
88 900 Aero med airflow
71 99 4 dørs
71 95 varebil
89 900 Aero cab
71 99 4 dørs
71 95 varebil
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Har du kassettspiller, cd og radio, men ikke noe harman kardon klistremerke?saab95turbo N845 skrev:Dette temaet er også veldig aktuelt for meg, har ikke så mye peiling på dette jeg, men hvordan vet man hva man har?
I så fall har du as2.
As1 har kun cd og radio
- saab95turbo N845
Da er det nok as2 jeg har ja
Bjørn Even Aakre:)
*Opel Omega 2.5td
*Opel Omega 2.5td
- Magnus N592
- Registrert: 28 des 2005, 23:51
Det er IKKE å foretrekke å bruke high-pass/høy-nivå/høyttalersignalet fra spilleren innpå en forsterker til en ekstra sub. Dette fordi det gir dårlig lydkvalitet (lavt signal/støy forhold), forsterkeren yter mindre (p.g.a. at forsterkeren egentlig er bygd for å FORSTERKE opp signalet, ikke for å "pushe på" ett allerede forsterket signal, og sist så er det sånn at bakhøyttalerne til Saab ikke spiller de laveste frekvensene..)
Det man bør gjøre for å få et tilfredstillende resultat, er å ta signalet fra spilleren som går til front høyre (+/-) og front venstre (+/-), og koble seg inn på de med enten en strømtyv, eller med å montere 2 stk. phonoplugger med 2 stk. phono Y delere på den (en inngang og to utganger. 1 utgang bak til forsterker, en inn på originalplass i originalforsterkeren.) I tillegg trenger man ett galvanisk skille, som man får kjøpt nesten over alt, som forklart på den mitt-eget-com siden..
Magnus
Magnus
2003 Saab 9-5 2.0t automat st.v.
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
Info!
Er blitt lovet svar fra Din Bil angående montering av ekstern forsterker og subwoofer, vil poste det svaret på forumet straks det kommer!
Hvis noen her har gjort dette så hadde vært fint om dere kunne fortelle om hvilke inngrep og evt kostnad det medfører!
Det går også an å kjøpe en hvilken som helst dobbel-din spiller.Magnus N592 skrev:Hei!
Magnus
Den vil passe rett inn i "hullet"
Se her: http://saab9-5.piczo.com/?cr=4&rfm=y
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
Må si dette var kostbart!
Ja det kan monteres Subwoofer i deres bil!
Du trenger forsterker Kr. 13520.- og Subwoofer Kr. 2985.- Det jeg ikke er
sikker på er om det er lagt opp ledinger (Må fysisk se i bilen deres)? Om
det mangler blir det ganske mye ekstra for det også!
Forhåpentligvis kan noen andre gjøre dette billigere!
Ledninger er neppe lagt opp, for å si det slik.
Jeg akter å montere sub selv, men jeg har det jeg trenger.
Hvorfor du trenger så dyr forsterker skjønner jeg ikke.
Om det har med ledningsnettet å gjøre kan du kjøpe en hvilken som helst dobbeldin-spiller, se til at den har rca ut til sub, montere den og kjøpe billigere sub og forsterker.
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
Oppklaring!
Prisen på det overstående er fra Din Bil, regner med at de bytter forsterker til AS3 forsterkeren og setter inn samme sub, pluss diverse kabler etc, finnes sikkert alternative løsninger til 1/4 av prisen med kvitering som er like bra.
Men sånn er det bare med orginale deler av og til, de fleste velger den tryggheten som man forventer av det, uten å grave og spørre seg rundt!!
