Har akkurat kjøpt et lite anlegg til saabeliten min. Hvor skal jeg gå inn for å strekke kabler fra batteriet? Må jeg ta ut instrumentpanelet og i såfall hvordan???
Er det enkelt å strekke kabler gjennom kanalene..
Alle tips fra A-Å er interessante. Alternativt må jeg få bilradiospesialisten til å gjøre jobben, og det koster jo flesk.
Har ikke begynt på det prosjektet ennå, men hadde håpet å få det inn før festivalen.
-Gisle
Anlegg i OG900
Gisle N163
- Registrert: 07 mar 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N163
- Navn: Gisle Hillesund
- Bil: M06 - Saab 9-5 1,9 TiD sedan
Anlegg i OG900
M92 og900S 16v Turbo
M79 Saab 96GL V4
If u do too much - people get dependent on u.
If u do too little - they lose hope.
If u do things rigth people won't be shure you've done anything at all.
M79 Saab 96GL V4
- Æresmedlem
Ta ned knepanelet, så kan du trekke kabelen gjennom hullet der kabelstammen til motorstyringsboksen går igjennom. Husk sikring!! Den plasserer du så nært batteriet som mulig.
Videre bakover kan du trekke kabler under innstegslistene.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Gisle N163
Da var det gjort! Muligens brukte jeg en tungvint løsning, men jeg demonterte orginalhøytalerne foran, tok ut spilleren (selvfølgelig) og strakk ledningen ned gjennom dashbordet.
Med litt tynne fingre og litt tålmodighet fikk jeg dem igjenom uten å ta ned knepanelet. Riktignok måtte jeg gjøre det to ganger, da jeg hadde glemt å feste ledningene ved spilleren slik at da jeg skulle trekke ned det siste forsvant phonokablene gjennom spilleren og kom ut på gulvet. Så var det på'n igjen! Og etter at dette skjedde en gang til fikk jeg fiksa det til slutt.
-Gisle
-Gisle
M79 Saab 96GL V4
M79 Saab 96GL V4
