koblings sjema til seter
- be_foto N710
- Registrert: 24 jun 2006, 18:05
- Medlemsnummer: N710
- Navn: Bjørn Erik
- Bil: NG900 98. 2L suger 9-5 01 2,3L
Hei er det noen som har koblings sjema til elektriske stoler fra en 9-3 Viggen?
Jeg var så heldig å få tak i et slik intriør under saabfestivalen, men jeg har kun varme i setet fra tidligere av og trenger da og legge opp noen nye kabler med blant annet strøm.
Hvis ingen har koblings sjema kanjse noen har gjort noe lignende tildigere og kan komme med litt info om hvem kabler som skal vere til hva, og hvem som ikke må kobles till strøm for eksempel:)
På forhond takk.
På forhond takk.
Grønn Ng 900 98 model2L suger
Sølv 9-5 2,3L varebil 2001
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Har dem sideairbag bør du holde deg borte fra de to gule
Jeg er også ute etter et koblingssjema til og9-3 stoler så si ifra om du får finner
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
- be_foto N710
- Navn: Bjørn Erik
Nei det ligger ikke klart i den utstyrs pakka som er i bilen min.
Så jeg må trekke nye kabler, det skal gå bra bare jeg vet hvem som er til hva. men da får jeg holde meg unna de gule, så går det kansje bra og prve seg frem på de andre hvis ingen har noe koblingsjema eller mere peiling på det.
Det blir i morgen ettermidag jeg kommer til å prøve å bytte.
- Frode N073
- Medlemsnummer: N073
står vel kanskje i haynes boka. den finnes vel til ng900
2017 Huyndai Ionic
Solgt
- Skaten N671
- Medlemsnummer: N671
- Bil: Saab 900 Aero
- Frode N073
eg hadde skrudd ut airbagen for å ver på den sikra siå.
e litt drid hvis det smelle pga statisk el.
2017 Huyndai Ionic
Solgt
zero900t
- Medlemsnummer: N645
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
Hadde vært fint...Vegard_Skaten skrev:Eg har orginale koblingssjema til ng900. Skal sjå om eg får lagt opp nåke.
Vegard
Greit å se hvordan dem egentilg skal funke før jeg skrur dem helt frahverandre
skal ha inn 93 stoler inn i OG900... tror dem kommer fra en OG93.
Dem har hvertfall ikke airbag så da er det jo et problem mindre....
08 Saab 93 med aerooptikk
zero900t
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
EL. stoler
Fant denne linken på svenskeforumet
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... -stol1.jpg
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... -stol2.jpg
- be_foto N710
- Navn: Bjørn Erik
takk. Da får jeg se om jeg får det til når jeg kommer hjem etter jobb.
- be_foto N710
- Navn: Bjørn Erik
noen spørsmål om noen plugger jeg ikke finner i det koblings sjema som er lagt ut her.
Forkortelser:
GR = grønn
BR = brun
GU = gul
HV = Hvit
OR = orange
S = Svart
(Posisjon i pluggen på setet)
NR 1 : grå plug med en tyn GR/BR kablen, (13 rad 2) og en S kabel (17 rad 2) Dette trur jeg kan være sele valser
NR 2: gul plugg med GR/BR (3Rad1), S (6,r1) denne trur jeg kan vere sete varme
NR 3: blank plug med to sorte kabler sitter i sammenheng med svart kablel i NR 2, Kan dette vere en termostat av en slag?
NR 4: grøn plug med GR/HV(18R1) og OR/HV(13R1) denne aner jeg ikke hva går til. eller har inngen ide om men den går opp i sete/ ryggen på setet.
i tilleg lurer jeg på hva slags sikring skal det sitte på plus kursen til setene?
Noen som kan hjelpe meg litt til?
Forkortelser:
GR = grønn
BR = brun
GU = gul
HV = Hvit
OR = orange
S = Svart
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Bilder er alltid til hjelp.
Kobla setene på 9-5:an til Haugen i går, hur lett som helst. Om en ga f... i alle styringer som inn på bilen da.
Først: Passer kontakten som du har i bilen i dag på setene som du har kjøpt? Om ikke blir det mer jobb, da må du få kobla over varmen osv osv.
Han ng900'n din sidebagger? Om ikke, FJERN de, så slipper du være redd for å blåse dem.
Det du trenger for å kjøre setene er +30 (konstant 12V) og jord. Ikke noe mer. Setene vil fungere hele tiden, men om en ikke har unger som løper vilt i bilen ser jeg ikke det som noe problem.
TECH2 // Lawicel & BDM
- be_foto N710
- Navn: Bjørn Erik
kontaktene er ikke de samme nei
så jeg må bytte kontakt men det skal jeg klare. det eneste som er domt er at jeg må bruke kontakten fra det gamle sete siden jeg ikke har begge koblingene til de nye, så litt arbeid blir det jo.
her er noen bilder av koblingene på det nye setet
Hoved kontakta, her kan dere se de posisjonene i kontakta jeg snakka omm lenger opp.
Den gule og blanke pluggen jeg nevnte lenger opp som jeg trur har noe med varmen til sete å gjøre. ( NR 2 og 3 fra forje inlegg)
hva er denne til? NR 4
dette står på ledningen til den
håper dette hjalp så noen klarer å fortelle hva de er til.
MEn børre mener du att jeg skal ta ut selve "sidebagger" av setene, eller bare koble ut kablene?
Børre N17
Opp med ryggtrekket og ut med selve bagen. Rune N35 tok ut på og900 som han hadde 9-3 stoler i.
De gule kontaktene er til bagene.
Ser på WIS'n (9-3 1998) at 1 RD skal ha +30 og 4 BU/RD skal ha +15. Pinne 1 sort er jord.
EDIT: Pinne 3 GN/RD og pinne 6 BLK er jord til varmesetet.
Mailer deg litt pdf utskrifter.
