Når motoren blir varm slår tcs seg inn, (får lys i inst.panelet også) bilen blir tung å kjøre og vil ikke gå på tomgang. Lar jeg motoren kjøle seg ned, virker alt ok igjen
Har prøvd å dra sikringene til abs og tcs, men da ble bremsene veldig tunge.
Kan virke som det blanke releet i samme boksen, oppe ved torpedoveggen blir i overkant varmt?? Har ikke prøvd å dra det ut.
Har egen bryter til tcs, men nytter ikke å slå av.
Skulle aller helst fjernet hele tcs, men kanskje det finnes lettere løsninger???
TCS slår seg på 9000 2,3t -92mod
- Trond N47
- Medlemsnummer: 047
Det er ikke TCS som slår seg på, men pga feil med TCS systemet så går bilen over i "limp home mode". Søker du her på forumet så finner du gode feilsøketips om dette. Pyton å kjøre bilen i limp home. Du trenger ikke å prøve å ta ut releet eller sikringene, ingenting som hjelper. Men hvis du skulle forsøke å bortkople TCS/ABS ved å dra ut en sikring så er det den store sikringen på 30A som må tas ut. Den lille styrer pumpen til bakbremsene, og du får kun frambremser uten forsterker.
De vanligste feilene på TCS som forårsaket limp home var såvidt jeg husker to tilbakeslagsventiler som ble defekte. Den ene sitter på torpedoveggen til høyre, og den andre sitter rett foran batteriet, røde og hvite små ventiler på vacuumslanger.
Defekt gasspjellhus
Defekt ABS-motor
Defekt gasspjellhus
Defekt ABS-motor
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
- HansWF N416
Tech2 passer bedre på nyere Saaber, på din er det best å bruke ISAT. Denne kommuniserer bedre med tidligere årsmodeller.
Med feilkodene blir det i allefall lettere å finne ut hva som er feil.
Finnes vel ingen enkle løsninger for å bygge om systemet. Det er ganske mye deler som må byttes.
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
Saab 900S 1993
