Montere aktiv subwoofer i og9-3 med AS1
- Registrert: 11 jun 2007, 17:03
- Medlemsnummer: N2763
- Bil: 2012 f30 320d
Hei folkens, håper jeg poster på riktig forum.
Skal montere en aktiv subwoofer i min 9-3 (2003 og9-3 SE), og lurer på om noen har noen erfaringer med hvordan dette bør gjøres. Hadde ut spilleren i dag, og ser at det er en rund kontakt på baksiden som ikke er bruk. Kan signalet til sub'en hentes derfra på noen måte?
I tillegg trenger jeg remote, er det noe sted jeg kan hente dette på spilleren? Evt fra antenna til radioen? (den går jo opp og ned hver gang jeg slår på/av spilleren).
Har brukt søkefunksjonen uten og finne noen god forklaring på dette, fint om noen har noen tips, på forhånd takk
Mvh Joakim
Mvh Joakim
- Henrik N449
Orginal spilleren er ikke lagd for å koble på ekstra forsterkere, da måtte du i såfall brukt signal kablene og plugget de på "high input" om du har den muligheten på den nye forsterkeren.
Remote må du bare hente rett fra batteriet eller via tenningslåsen.
Du bør helt enkelt bytte forsterkeren, og gjøre signalet fra spilleren ubalansert, for originalsignalet er balansert. Det er ikke noe problem, det finnes mellomstykker for pluggene å få kjøpt. Det finnes sikkert forsterkere som har balanserte innganger også (med balansert drift), men det er nok litt dyrere greier da dette iallfall i hifi for husbruk er en dyr løsning (men best! Signalet går da dobbelt opp, med separat signal + og -, istedenfor bare signal og jord).
Jeg har Electrocompaniet for- og effektforsterker i stua, den har en balansert og en ubalansert inngang. Stor forskjell, men dessverre kjøres begge ubalansert for tida av økonomiske grunner . Balanserte signalkilder er dyre.
Har vært på BRL i dag, og fått kjøpt en adapter som går mellom spilleren (8-pols DIN) ,og trekker lavnivå derfra, til vanlig phono, så da burde alle tilkoblinger gå i orden. La opp signalkabler i stad, var enklere enn man skulle tro, selv om hanskerommet osv må skrus ut for og komme til.
Så har det selvfølgelig oppstått et problem, noe det alltid gjør når jeg skrur og ordner Finner ikke noe bra og lett tilgjengelig sted og sende strømkabelen gjennom torpedoveggen Tips?
Tusen takk for alle tilbakemeldinger sålangt, mvh Joakim.
og ikke koble subben med remote på tenninga.. dette er for og forhindre en slående lyd i det man skrur på cdspilleren.. skl kobles på remote på spilleren, og hvis ikke det eksisterer så koble den på 12+ på antenna di..
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Strøm til amp?Børre N17 skrev:Jeg kjører aktiv sub i og9-3'n min nå i tillegg til AS3, og jeg ga opp å finne en gjennomføring i torpeden. Men fikk koblet meg inn bak på sikringsbrettet. Husk å koble fra batteriet før du løsner noe der.
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
Har fått ordnet alt sammen nå. Fikk lagt strømkabelen gjennom gummien i torpedoveggen på passasjersiden av bilen. Remote hentet jeg rett fra spilleren. La strøm/signal på hver sin side, for å slippe støy. Så da er jeg i mål
Om noen har noe de lurer på ang hvordan man gjør dette, send meg en pm
Mvh Joakim
Mvh Joakim
- Tor 2.2TiD
- Registrert: 08 aug 2007, 16:09
Noen som kan si hvor store høyttalere som skal/kan stå i dørene på 9-3
(2001 mod.), og i dashbord?
Kjøpte Focal 690 CA1 6x9" til å ha bak, men de passa selvfølgelig ikke
i de orginale hulla.
Monteringshulla bak er ca 21.5x14,5 cm...
Focal'ene må ha 22.2x14.9 Får vel slipe litt...
Sist redigert av Tor 2.2TiD den 18 aug 2007, 10:28, redigert 1 gang totalt.
Balansert signal hvis du bruker original forsterker?
Heisann Tore...
Sjekk denne siden.Der står alt du trenger å vite.
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Hilsen Marius...
Hilsen Marius...
900 AERO 88`
