Rufati
- Registrert: 14 des 2005, 20:00
av Rufati » 20 aug 2007, 20:35
Jeg har målt releet i orden. Problemet er at det kommer ikke frem strøm til spolen på nærlysdelen av releet når jeg vrir om tenningen.
Men hvor kommer ledningen som går til spolen fra? Den er grå.
Æsj... hater feilsøking med strøm i bil
Rufati
av Rufati » 21 aug 2007, 22:34
Må desverre bumpe denne.
Jeg er ikke en kløpper på skjema, men jeg ser det er en egen sikringsboks til lysene: F25-28.
Disse er iallefall ikke i hanskerommet (25-28 er EXTRA der), og jeg har ingen sikringsboks ved batteriet som Haynesboka sier.
Så, hvor ligger disse 4 sikringene?
Og en nøtt til slutt: Den Grå ledningen som nevnt over går imellom en glødetrådvakt som skal sjekke om lysene fungerer, og til pluss siden på lysreelet. Hvor er denne glødetrådvakten?
Jeg har nemmelig ingen feilmeldinger i dasjen om ødelagte nærlys, så kanskje det er her problemet ligger.
av Tor N12 » 21 aug 2007, 23:17
Hvis du vil ha hjelp så er det kansje en ide og opplyse om modell??
Koblingene til lysene er ikke like på alle årsmodellene...
Rufati
av Rufati » 22 aug 2007, 18:30
Jeg skal ikke være vrien og påstå at en tur innom garaget i signaturen min hadde gjort jobben, så bilen er en 1987 modell.
av Tor N12 » 23 aug 2007, 01:08
Da kan jeg ikke hjelpe deg før over helga... Har lånt bort verkstedboka for de tidlige årsmodellene.
På de nyere modellene så er det standard at "kontroll"-rele'et (ikke hovedrele) gir seg men det gjelder ikke på din bil.
Rufati
av Rufati » 23 aug 2007, 01:24
Hei igjen.
Takker for alle svar jeg, da det er mye hodebry dette. Jeg tok ut hanskerommet ikveld på leting etter disse sikringene(som enten ikke finnes eller er godt gjemt). Disse fant jeg ikke, men på det store relebrettet på plass B var det et avlangt "Hella Light controll" relee. Det sto bl.a. "Low Beam 12V 55W" om jeg ikke husker feil på det, og det er vel nærlysene.
Jeg renger med dette "Light Controll" releet som opptar en dobbel plass også inneholder den glødetrådvakten jeg spurte om tidligere.
Skal undersøke videre i morgen. Men nå hadde det vært kjekt med en delebil gitt... sukk!
Bilen er bygd om i hytt å pine av tidligere eier så jeg må ta litt forbehold på alt av årstall på alt untatt registreringsår;)
B.Elle N126
- Registrert: 24 feb 2003, 01:00
- Medlemsnummer: 126
- Navn: Børge Elle
av B.Elle N126 » 23 aug 2007, 14:28
har du prøvd bytte lysbryteren ? denne har jeg erfart kan skape trøbbel....
Børge Elle N126
2003 9-3
1991 og900 prosjekt
1997 CSE 9000
EX
2006 9-5
Rufati
av Rufati » 23 aug 2007, 23:32
Problem solved!
Jeg demonterte alt jeg kom over av deksler i dasjen. For et kaos. Problemet var et ledningsbrudd fra bryteren til piktogrammet. Tydeligvis kommet av ut/inn med cd'spilleren. Slik ser den ut nå, orker ikke skru den sammen før i morgen;) Takk for all hjelp!
