magnetventil turbo 9k
- Mats Erik Aasegg
- Medlemsnummer: 007
- Bil: 2013 Xc70 D4 Awd, 1991 Mb 250d
Skal se på en 97-9k cse jub imorgen.Trimmet 2.0t med 225k på telleren.
Selger sa at magnetventil til turbo var def,motor kuttet ved fullgass belastning.
Er det skadelig på noen måter å kjøre med?Er det ikke så mye å ta feil av ved slike problemer?
Ved evt kjøp,noen som har magnetv liggende tilsalgs?
2016 Volvo Xc90 D5 Inscription
Er sjelden motoren "kutter" når MV er ødelagt, riktignok så vil du oppleve at en trekker dårligere. Hvis den kutter så er det mere vanlig med f.eks. feil på bensinpumpa.
- Johan N828
- Medlemsnummer: 828
- Navn: Johan H
Johan N828 skrev:Det er ikke farlig og kjøre med. Du kjører bare i såfall med GLT
Hvis det er MV så stemmer det, er det derimot bensinmangel eller andre ting så kan det fort være værre.
- Mats Erik Aasegg
MV
Finnes det noen måte å teste Mv på for å finne ut a det er den som har det?Eller må man bastbytte med en annen å se..?
Du kan jo ohme den. Skal være 3 ohm mellom pinne 1 og 2, og 3 ohm mellom pinne 2 og 3. Begge med toleranse på +/-1 ohm.
Men jeg synes det høres sært ut at mv skal gi en sånn feil, tipper det er noe helt annet.
Sist redigert av Ingvar N629 den 04 sep 2007, 14:10, redigert 1 gang totalt.
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
så det skal være 3ohm mellom alle pinnene, og dem kan alle sammen variere fra 0 til 6 ohm?Ingvar N629 skrev:Du kan jo ohme den. Skal være 3 ohm mellom pinne 1 og 2, og 3 ohm mellom pinne 2 og 3. Begge med toleranse på +/-3 ohm.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Nei, surra litt.. +/-1ohm.Edward N812 skrev:så det skal være 3ohm mellom alle pinnene, og dem kan alle sammen variere fra 0 til 6 ohm?Ingvar N629 skrev:Du kan jo ohme den. Skal være 3 ohm mellom pinne 1 og 2, og 3 ohm mellom pinne 2 og 3. Begge med toleranse på +/-3 ohm.
Bare mellom 1 og 2 og mellom 2 og 3. Ikke mellom 1 og 3.
- Edward N812
okay, er ikke helt rå på elektronikk for å si det sånnIngvar N629 skrev:Nei, surra litt.. +/-1ohm.Edward N812 skrev:så det skal være 3ohm mellom alle pinnene, og dem kan alle sammen variere fra 0 til 6 ohm?Ingvar N629 skrev:Du kan jo ohme den. Skal være 3 ohm mellom pinne 1 og 2, og 3 ohm mellom pinne 2 og 3. Begge med toleranse på +/-3 ohm.
men om elektronikken er i orden på en magnetventil, så kan det fortsatt være noe tull med enveisventilen i utgang R, som det vanligvis er.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Mats Erik Aasegg
Mv
Byttet Mv ikveld.Fikk tak i på Mekonomen... Veldig spent ved prøvekjøring,og bilen ble helt bra!
Bilen kuttet bensin,slik at forhjulene låste seg nesten slik den var....Veldig ubhagelig!
Men nå er alt topp og den gode gamle Saab turbo følelsen er tilbake...
- john n04
- Medlemsnummer: 004
- Navn: John Arild Berentsen
- Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
En liten kommentar her.
Dette gjelder jo magnetventilen til Trionic 5. Den kan faktisk gå istykker slik at man får blokkert regulering, med den følge at ladetrykket bare øker til overtrykksreguleringa slår inn. Har selv hatt det problemet 2 ganger. Da var det mekanisk feil i ventilen, og spolene viste 3 ohm.
Beste måte å teste om det er MV ved overtrykksfeil, er å koble wastegaten direkte til innsuget. Koble slangen som går inn på C rett på wastegaten.
Da får du GLT.
Bare en liten reminder.
Da får du GLT.
lawicel CanUsb, og Tech2!
